Zaslal: po prosinec 03 2007, 18:49 Předmět: Pajecka
Zdravim
prestoze jsem prilezitostny bastlir a davam prednost kontaktnimu poli, rad bych si vedle trafopajky poridil i nejakou pajeci stanici. Vetsinou kde jsem delal brigady mel jsem k dispozici Solmon pajeci stanice s Led displayem nebo bargrafem. Ty jsou celkem v pohode, ovsem nejsem si tak jistej pajenim SMD. Mate nekdo s nejakym konkretnim typem zkusenosti? Uvazoval jsem o ERS50 pajecim peru a dobastlit si regulaci, pripadne poohlednout se po jinem pajecim peru. Typoval bych ze budu potrebovat neco co ma ruzne typy vymennych hrotu, teplotni cidlo a zvlada cca 15-30W.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po prosinec 03 2007, 23:00 Předmět:
Ja jsem si koupil pájecí péro pro ERS50 a ubastlil regulaci i s led displejem, funguje perfektně, myslím si, že přestup tepla s tělesa na hrot je úplně v pohodě, funguje bez problémů.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út prosinec 04 2007, 1:18 Předmět:
Nikomu solomon pera necpu, ale na to moje pajeni to staci, uz s tim funguju rok a porad dobry, me ten vykon zatim stacil vzdycky. Kolega je uvadel, tak jsem odpovedel. O kvalite ERS50 nema cenu polemizovat.
Cust napsal(a):
stepa: hmmmm, stejna krabicka jako na zesik
No jak ti to vysvetlit...holt chudy student , BTW uz jsem to nekde psal, ze ty krabice jsou pro me celkem dostupny, o nicem jinym nevim a stravit nekolik hodin delanim krabice z plechu..na to nemam cas. Vetsinu toho co jsem postavil je v tech krabicich, zatim nezradily. A ten zesik tam je vysvetlenej...kdyby to bylo vystrceny nekde venku, tak to nepouziju, ale ve stole mam diru o fous vetsi nez je ta krabice, takze bude videt akorat predni panel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 04 2007, 7:08 Předmět:
Jestli to máš skutečně jen na občasné pájení, tak taky doporučím tu ERS50.
V naší HW dílně jsme měli dva různé modely Solomona (už jsou vyhozené, nepodívám se, které) - neslučitelné opotřebitelné díly a po dvou letech i nesehnatelné.
Tím chci říci, že mezi modely navzájem většinou nelze vyměnit tělísko ani hrot.
To ERS50 je ukázka nadčasového standardu. Kolik let že se to vyrábí se stále stejnou ručkou, do které stále jsou dostupná tělíska i různé hroty?
A ten displej mi na ní nijak nechybí.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: út prosinec 04 2007, 10:54 Předmět: Paječka
Mám dve ESR50, jednu s ihlou na jemné pajanie a jednu s hrubým hrotom. Regulácie , po úprave podla Amára je dostačujúca jak na klasiku tak na SMD. Ak si chceš urobiť regulátor k peru úpravy podla Amára vrela doporučujem. Môžem sa pozrieť, kde to bolo.
Vlastním ERSA MS5000 a jsem 100% spokojen. Jsou na ni docela drahé hroty ale pochybuju, že je budu muset kupovat. Mám vyzkoušeno, že po drobné úpravě pasují i hroty na ERS50 a funguje s nimi stejně dobře.
Zaslal: út prosinec 04 2007, 14:53 Předmět:
Hill napsal(a):
Ten Solomon skutečně provádí podivné kousky se svými zákazníky, když nabízí jako náhradní díl páječku(pero) , co do něj nepasují původní-staré hroty a občas ani páječka ke stanici.
Mě se podařilo v GES preventivně vyžebrat k mé SL ještě starý typ, používám hroty SBL a nemíním je měnit, i když jsou pro SL doporučený úplně jiný (SBL jsou původně pro Diametral). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 04 2007, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34290 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 04 2007, 15:03 Předmět:
Hrot do Diametralu pouzivam v 25W Vellemane (rovno do zasuvky - ziadna regulacia, ale da sa s tym robit skoro vsetko ) a uz ho pouzivam dost dlho - podstatne lepsi ako original.
