Sporak GORENJE e54v2-e3 ec776w
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 11:59    Předmět: Sporak GORENJE e54v2-e3 ec776w Citovat
Zdravím,
u rodičov začala blbnúť jedna dvojitá platnička na tomto sporáku - po prepnutí na druhú zónu sa niekedy druhá platnička zapne, inokedy nie.
Predpokladám, že je problém s dvojzónovým regulátorom. Nemám ale servisný manuál, ani neviem vytypovať oznaćenie dielu, teda mohol by to byť tento https://www.elny.cz/gorenje-typy-e54v1-e3-e54v2-e3-modely-ec763e-ec776w-prepinac-regulator-ploten-duozona/d-83881/
Resp. je tam nejaké čidlo, ktoré môže byť tiež problém?
Našiel by sa u niekoho servisný manuál na tento starší sporák? Nemám sa tam ako teraz dostať, preto potrebujem najprv vytypovať závadu a vyhnúť sa poldňovému trápeniu s rozoberaním.
Ďakujem.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Bude to tím regulátorem a měl by být použitelný jakýkoli pro dvojitou zónu
sr71
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 7:21    Předmět: Citovat
PabloX
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Ďakujem, bude to teda rovnaký regulátor pre obidve dvojzóny? Konkrétne mi blbne platnička vľavo dole.
Ešte otázka, je tam čidlo teploty alebo si to meria iným spôsobom? Aby som nevymenil regulátor a nezistil, že je vadné čidlo.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Dvojité regulátory jsou pro obě plotny stejné. V regulátoru je bimetal, který je ohříván odporovým drátem a dle nastaveného stupně pak spíná. Čidlo teploty v něm žádné není.
PabloX
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Ďakujem za informácie a rady.
