Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: po leden 18 2021, 12:56 Předmět: zosilovač s TPA3116D2 s modulom blutut
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto poradiť s oživením tohto zosilovača kúpeného s eshopu wish. zosilovač som rozbalil, po napojení napájania a reproduktorov a napárovaní modulu blutut sa z reproduktorov ozýva len také jemné ťukanie,
, meraním na obvode zosilovača to vyzeralo ok, pristúpil som k jeho výmene ale nič sa nezmenilo. Blutut sa zdá, že funguje normálné čo signalizujú ledky,
aj komunikácia s mobilom ok, koncový stupeň mám zablokovaný, meraním som nič podozrivé nezistil.
Ďakujem.
Naposledy upravil Jonapo dne út leden 19 2021, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po leden 18 2021, 17:42 Předmět:
Ještě múže být v telefonu nastavena nulová hlasitost - BT výstup má nastavení hlasitosti oddělené od výstupu na jack. Alespoň u mého mobilu to tak je. Někdy to zablbne a je potřeba na mobilu s hlasitostí trochu pohnout, aby se nastavila správně i když telefon ukazuje, že není na nule.
Zaslal: út leden 19 2021, 10:24 Předmět:
prepáčte,bol som včera v práci na , nemal som čas reagovať,číslo modulu je
XH-M548, neviem či je to typ modulu alebo výrobné číslo, idem poodhŕnať sneh s chodníkov, potom tu dám fotku.
