zosilovač s TPA3116D2 s modulom blutut
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 12:56    Předmět: zosilovač s TPA3116D2 s modulom blutut Citovat
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto poradiť s oživením tohto zosilovača kúpeného s eshopu wish. zosilovač som rozbalil, po napojení napájania a reproduktorov a napárovaní modulu blutut sa z reproduktorov ozýva len také jemné ťukanie,
, meraním na obvode zosilovača to vyzeralo ok, pristúpil som k jeho výmene ale nič sa nezmenilo. Blutut sa zdá, že funguje normálné čo signalizujú ledky,
aj komunikácia s mobilom ok, koncový stupeň mám zablokovaný, meraním som nič podozrivé nezistil.
Ďakujem.
Naposledy upravil Jonapo dne út leden 19 2021, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Čím to napájaš?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Fotka,nebo přesné označení by nebylo?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 13:47    Předmět: Citovat
a nemáš špatně číslo v názvu vlákna ???
hádám, že to bude TPA3116 . . .
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Vyfoť realitu toho zesu . Také jsem koupil zes s BT . Ale překvápko , od vstup od jacka vysílá dále ! Ne přijímá pro zes !
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Ještě múže být v telefonu nastavena nulová hlasitost - BT výstup má nastavení hlasitosti oddělené od výstupu na jack. Alespoň u mého mobilu to tak je. Někdy to zablbne a je potřeba na mobilu s hlasitostí trochu pohnout, aby se nastavila správně i když telefon ukazuje, že není na nule.
Jonapo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 0:12    Předmět: Citovat
prepáčte prosím,ďakujem pánovi OK1hga za upozornenie, áno má to byť označenie TPA3116D2
dred
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 5:11    Předmět: Citovat
Sa hambíš napísať aspoň číslo toho modulu, alebo odkaz čo si to vlastne kúpil? Aplikácii s tým integráčom je plná Obscenní
Jonapo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:24    Předmět: Citovat
prepáčte,bol som včera v práci na , nemal som čas reagovať,číslo modulu je
XH-M548, neviem či je to typ modulu alebo výrobné číslo, idem poodhŕnať sneh s chodníkov, potom tu dám fotku.
Jonapo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Zosilovač 2x50W s TPA 3116D2
 Velikost:  79.12 kB
 Zobrazeno:  66 krát
