Panasonic TX-P37C2E
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 16:30    Předmět: Panasonic TX-P37C2E Citovat
Dostal som toto TV a po zapnuti cvaknu relatka zdroja a zdroj na chvilu nabehne no však hned vypne. Elity sú OK. Stretol sa už s touto zavadou na panasonicu - plazme?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Odpoj napájení YSUSu, pokud potom TV poběží, pochopitelně bez obrazu, asi jí rovnou pošli směr SD. Vzhledem k současné hodnotě toho stroje a ceně polovodičů pro opravu YSUSu bych se do opravy v žádném případě nepouštěl.
el-spol
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:14    Předmět: Citovat
To som skúsil avšak bez zmeny. Zdroj nabehne a vypne. A vlastne som vypojil všetko okrem P a A dosky.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 17:16    Předmět: Citovat
A samotný zdroj zapnout jde? Zjisti, jestli ho vypíná mainboard, nebo se vypíná sám. Standby běží trvale ok?
el-spol
Čo som doteraz robil panasonic tým neodchadzajú YSUSY. Doteraz tom bol kontakt na A doske, alebo zdrojoví IC. Tu je to všetko ok.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 8:05    Předmět: Citovat
A napětí 190V se na odpojeném výstupu zdroje nakrátko objeví?
el-spol
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Ano nakratko pokial sú zopnute rele tak je tam 190V.
houmr
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 8:32    Předmět: Citovat
A když připojíš vše zpět, jaký to vyblikává chybový kód?
el-spol
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:21    Předmět: Citovat
To neviem , led blika. Avšak ani som netušil , že je v tom chybový kod. Máš tabulku chybových kodov?
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Seznam je v servisním manuálu, ten je ke stažení na elektrotanyi.
el-spol
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Sú to 4 zabliknutia červenej led. T.j. chýba v P-boardu.
