Zaslal: po leden 18 2021, 16:30 Předmět: Panasonic TX-P37C2E
Dostal som toto TV a po zapnuti cvaknu relatka zdroja a zdroj na chvilu nabehne no však hned vypne. Elity sú OK. Stretol sa už s touto zavadou na panasonicu - plazme?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 18 2021, 17:01 Předmět:
Odpoj napájení YSUSu, pokud potom TV poběží, pochopitelně bez obrazu, asi jí rovnou pošli směr SD. Vzhledem k současné hodnotě toho stroje a ceně polovodičů pro opravu YSUSu bych se do opravy v žádném případě nepouštěl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po leden 18 2021, 17:16 Předmět:
A samotný zdroj zapnout jde? Zjisti, jestli ho vypíná mainboard, nebo se vypíná sám. Standby běží trvale ok? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
