VN násobič záměna
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 19:17    Předmět: VN násobič záměna Citovat
Zatím co větrám puch co je rozlezlý celým domem přemýšlím jak zapojit VN násobič používaný v barevných TV řady Color 4XX místo toho ruského ? Vím že se to dělávalo.
 Velikost:  133.39 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  110.72 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  154.99 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Ten novější má navíc vývod D (dioda katodou ke vstupu). Prostě se nechá volný, dobře zaizolovaný.
Oživuješ Rubína?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 20:24    Předmět: Citovat
mám za to že to někdo propojil dvy vývody násobiče, ale je možné že to je takhle. Dávám dokupy ELEKTRON 716D.
 Velikost:  111.97 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Ten D můžeš i propojit se vstupem. Je tam navíc jen dioda katodou ke vstupu a anodou právě na vývod D. Tím jí vyzkratuješ.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Tu jsme kdysi meli z bazaru jako prvni barevnou TV.
Slouzila i jako el. primotop a rozlozil se pod ni stolek.
Stolek nebyl na tu vahu zvyknuty, dloha leta nosil na hrbete jen madarsky Orion
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Když už jsme tady u těch elektronkových Rubínů. Nedělal se mezi nimi nějaký typ, který neměl standardní uspořádání obrazovka a napravo od ní reprák + široké ovládání, ale byl víc do čtverce, možná i s voličem z boku?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Třeba jedna Běrjozka a Rekord, uvnitř byl Rubín 202 (s tyristorovým rozkladem). Ovládání dole pod obrazovkou, na levém boku reproduktor, na pravém bylo víčko a pod ním slot pro kartu videoher nebo videovstup. Jo a ta Běrjozka byla z jakéhosi červeného plastu nastříkaného stříbřenkou.
A pak byly "na výšku" přenosné, třeba Šilelis C401D (ale ten měl pod obrazovkou jen reproduktor, ovládání bylo shora).
Pod obrazovkou zpředu měla ovládání i reproduktor Junosť C401 (taky 32 cm).
Asi jich bylo víc, ale tolik se jich k nám nedostalo. A z nich mnohé se nedožily odchodu svých dovozců.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 7:28    Předmět: Citovat
To už jsou novější kousky. Možná si ten vzhled blbě pamatuju, ale začátkem 90. let jsem dělal PAL do elektronkového Rubína/Horizontu/něčeho podobného. Byl to už ten novější typ, kde v Secam dekodéru byly ruské hybridní IO stejně jako v C430, ale konce byly klasické elektronkové s modulací do mřížek (Mám pocit, že rusové to značí jako ULPCT(i) ). Zapojením tedy podobné 714/716, ale ten vzhled byl jiný.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi Radugu 714, ta měla obrazovku uprostřed a úzké mřížky vedle po obou stranách obrazovky, tak cca 5cm široké. Tahové poťáky na svislo pod sebou, někde mezi nimi kanálové voliče. Dekodér s hybridy a elektronkami do mřížek
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Xsc, nenajdeš ten TVP někde tady?
https://back-in-ussr.com/2013/05/sovetskie-televizory.html
https://www.maximonline.ru/longreads/_article/evolyuciya-televizorov-sssr-na-primere-marki-rubin/
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Mám dojem že tenhle spálený násobič mám ve sklepě v krabici s díly. Mám se po něm podívat?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Tak asi to byla Raduga 716. Aspoň jsem našel seznam i s fotkama:
http://rr20.ddns.net/Home.aspx?CategoryId=2d28410f-009f-44b6-ae3f-57fdf638c3de&Lang=En
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 16:55    Předmět: Citovat
seznam barevných SSSR TV je zde: http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc.html
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Dal jsem VN násobič s tím že jsem propojil D a vstup. Krásně to ostřilo. Po půl hodině zhořelo VN trafo. Takže jsem zase nahraný. Nemáte ho někdo?
 Velikost:  209.28 kB
 Zobrazeno:  82 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Jen parametry .
