Výroba plošného spoja - poradie úkonov
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:24    Předmět: Výroba plošného spoja - poradie úkonov Citovat
Potrebujem vyrobiť plošný spoj nepravidelného tvaru a zároveň chcem použiť nepájivú fotomasku ( https://eshop.dpsk.sk/?70,rohmhaas-dynamask-5000-(a4) ).
Zatiaľ som len tak "nahrubo" ucvaknul obdĺžnik, naniesol positiv, nasvietil, vyvolal, vyleptal.
A teraz otázka, ktorým krokom pokračovať? Mám na tento obĺžnik naniesť nepájivú fotomasku a až to budem mať hotové, tak na samom konci mám vypižlať ten nepravidelný tvar?
Alebo teraz vypižlať ten nepravidelný tvar a až potom dávať fotomasku?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 23:32    Předmět: Citovat
Nejdřív masku, obrábět nakonec, profi postup je také takový, frézování je poslední operace.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Obávám se, že pojem "vypižlat" nebude mít s frézováním nic společného.
Proto bych volil postup přesně opačný. Maska pak trochu skryje nedokonalosti po "vypižlání"
martin-f
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:22    Předmět: Citovat
Samozrejme že sa nejedná o frézu, ale o lupienkovú pílku a ihlové pilníky.
Naposledy upravil martin-f dne út leden 19 2021, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:50    Předmět: Citovat
neřekl bych, že vyřezání lupenkovou pilkou a opilování pilníkem by mělo vést k nějakému tragickému výsledku, naopak s trochou šikovnosti by to od frézování nemělo jít zběžným pohledem vůbec poznat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Taky bych dal masku až nakonec. Při ručním obrábění je možnost poškrábání, znečištění apod.
martin-f
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Tak som si dnes skúsil naniesť masku len tak na cvičný plošák, aby som si vyskúšal čo to bude robiť. Takže môžem povedať, že asi najlepšie bude dať tú masku až po vyrezaní konečného tvaru.
Je možné že som to v laminátore prepískol s teplotou. Niekde som čítal že keď sa preženie teplota, tak je maska krehká. A to sa mi práve stalo. Okolo krajov mi stačilo málo a maska jednak nedržala na plošáku a jednak sa krásne drolila.
Musí sa maska nanášať pri úplne studenom laminátore, alebo môžem malinko prihriať? Ok, priznávam, ja som vrámci skúšky "prihrial" na maximálnu teplotu. Aby som do budúcna nebol prekvapený.
