Napájení PC
Roman27
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 16:09    Předmět: Napájení PC Citovat
Zdravím všechny
Ctel bych se zeptat,jestli nekdo nevíte jak zapojit PC,aby jelo z autobaterie a ty by se následne dobíjeli pres solar.Treba toto http://www.ecosolar.cz/Products/SaverPLUS.htm .
Nemám tušení jestli by to mohlo fungovat,ale myslím ze jsem nekde cetl ze to tak nekdo ma.Ale uz nevím kde.Prosím pomozte.Aspon nejakej link.
Díky moc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 16:44    Předmět: PC z baterie Citovat
Nejjednodušší je z baterky honit dvojčinný měnič s výstupním napětím cca 100 až 200 V. Netřeba usměrňovat, ani stabilizovat, pokud kmitočet nebude na diody můstku moc vysoký. Zdroj PC se s takovým napětím spokojí.
Horší je to se spotřebou. PC si podle osazení veme až 300 W. To je cca 35 A z baterie 12 V i při vysoké účinnosti měniče.
Ze solárních článků to znamená několik dnů nabíjení, na jednu hodinu provozu PC. Confused
Nejlépe je použít laptop, který je na provoz z baterie konstruován. Má odběr z 12 V většinou pouze 1 až 2 A , podle typu a zatížení provozem. Idea
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2005, 6:23    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajimavost, proc to chces ?
Roman27
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 10:55    Předmět: Citovat
Chtel jsem tak napajet tri servery s 4 disky.A taky svoje pc.Ono si to za rok vezme docela dost.
No ale zrejme to nepujde.
Ale díky moc.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 16:56    Předmět: Napájení PC z baterie Citovat
Zkus složit aku-pack který bude dávat cca 230V - chce to ale bohuzel 19 ks 12-volt autobaterií (stejnosměrný proud nevadí, protože PC i CRT má ve zdroji Graetzův můstek - ten si polaritu převezme) a použít měnič 12-230V pro dobíjení ze soláru, případně dobíjet malým proudem z měniče-trafa 230/230V (nutné galvanické oddělení el.sítě). Dále je možno vyzkoušet i nižší napětí (asi ne pod 190V). Pokud PC mají zdroj i na 120V, tak stačí 10 baterií - samozřejmě dobíjecí napětí patřičně snížit.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2005, 19:00    Předmět: Re: Napájení PC z baterie Citovat
warp napsal(a):
No to teda nestačí ani omylem!! Měl jsi někdy v ruce schéma od PC zdroje?Pokud to přepnu na 120V tak ten usměrňovač ve zdroji funguje jako zdvojovač a tudíž vyrábí ze 120V na 230V !!!!
A jasin:měřil jsi někdy spotřebu PC?? Asi ne,protože by jsi došel k tomu,že průměrný PC má spotřebu !!do!! 100W a to kolikrát i včetně monitoru!! To že je tam zdroj 300W nic neznamená.
A řešení?Vybrakovat origo zdroj a postavit měnič z 12V nebo 24V(kvůli ůčinosti) na +5V,+12V,-12V,-5V,+3,3V.
Změř si ampérmetrem odběry jednotlivých periferií a zjistíš jakej proud v jednotlivých větvích potřebuješ.
Klídek chlapi,to je nulák...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 11:54    Předmět: Citovat
Pravdu má DjRIX. A navíc- nespoléhal bych, že každý zdroj PC a zejména monitor pojede na stejnosměrné napětí 230V. U některých zapojení zdrojů a hlavně monitorů, zejména s obvody UC3842, se využívá střídavého napětí, které se usměrní diodou a používá se k napájení UC3842 /PIN7/.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:59    Předmět: Citovat
Existují průmyslové PC,které mají zdroje na 24 či 48Voltů.Ale nevím jak vyřešit demagnetizaci obrazovky,UPSka si s tou perdou neporadí,jeďině oželet čisté podání barev
