Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2142 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 18 2021, 19:17 Předmět: VN násobič záměna
Zatím co větrám puch co je rozlezlý celým domem přemýšlím jak zapojit VN násobič používaný v barevných TV řady Color 4XX místo toho ruského ? Vím že se to dělávalo.
Když už jsme tady u těch elektronkových Rubínů. Nedělal se mezi nimi nějaký typ, který neměl standardní uspořádání obrazovka a napravo od ní reprák + široké ovládání, ale byl víc do čtverce, možná i s voličem z boku?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 18 2021, 22:46 Předmět:
Třeba jedna Běrjozka a Rekord, uvnitř byl Rubín 202 (s tyristorovým rozkladem). Ovládání dole pod obrazovkou, na levém boku reproduktor, na pravém bylo víčko a pod ním slot pro kartu videoher nebo videovstup. Jo a ta Běrjozka byla z jakéhosi červeného plastu nastříkaného stříbřenkou.
A pak byly "na výšku" přenosné, třeba Šilelis C401D (ale ten měl pod obrazovkou jen reproduktor, ovládání bylo shora).
Pod obrazovkou zpředu měla ovládání i reproduktor Junosť C401 (taky 32 cm).
Asi jich bylo víc, ale tolik se jich k nám nedostalo. A z nich mnohé se nedožily odchodu svých dovozců.
To už jsou novější kousky. Možná si ten vzhled blbě pamatuju, ale začátkem 90. let jsem dělal PAL do elektronkového Rubína/Horizontu/něčeho podobného. Byl to už ten novější typ, kde v Secam dekodéru byly ruské hybridní IO stejně jako v C430, ale konce byly klasické elektronkové s modulací do mřížek (Mám pocit, že rusové to značí jako ULPCT(i) ). Zapojením tedy podobné 714/716, ale ten vzhled byl jiný.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 994 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út leden 19 2021, 8:03 Předmět:
Měl jsem kdysi Radugu 714, ta měla obrazovku uprostřed a úzké mřížky vedle po obou stranách obrazovky, tak cca 5cm široké. Tahové poťáky na svislo pod sebou, někde mezi nimi kanálové voliče. Dekodér s hybridy a elektronkami do mřížek
