Čím nastříkat PET-G
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:39    Předmět: Čím nastříkat PET-G Citovat
Zatím jsem zkoušel stříkat barvy na plastoslintový tisky z ABS a PLA. ABS a nitro barva je naprosto bez problémů, protože se nitro zažere do ABS, PLA je trochu problém ale taky celkem drží když se patřičně zdrsní a umeje metylénem.
Něco jsem tisknul a z ABS se to deformovalo a tak jsem použil PET-G který se nebortí. Potřebuju tisk barevně sjednotit s jiným materiálem, tedy vytmelit, vybrousit, základ a vrchní barva. Když si ale uvědomím, že do PETky flašky se dá nalejt skoro cokoliv a nic ji nerozežere, tak mám pochybnost, že na PET-G bude něco držet kór když ten výtisk je dutý těleso se stěnou jen 4 perimetry 0,4 mm, tedy při stisku pruží.
Nemáte prosím někdo zkušenost s barvou na PET-G?
Díky
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Zkus nějakou autolakovnu, jaký používají primery na plastový nárazníky pod klasickej lak. Je to něco jako plniče, taky se to na surovej plastovej díl naleje stříkací pistolí, pod vodou brousne a vyhladí řádově "tisícovkou" gritem a po uschnutí se hned na to leje vrchní autolak. Když se ten primer nedá, tak se autolak třeba z nárazníku oloupe jak vařený vajco nejpozdějc do roka po nastříkání, s ním to drží jak židovská víra ... Zkusil bych to i na ten PET-G, jestli se to chytne.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:50    Předmět: Citovat
A vomi jsou nárazníci z PET-G? Na C4 Pikaču jsou přední blaťáky z Lexanu a lak na tom drží i když ho promáčkneš o víc než 5 cm a neodskočí ani nepraskne. A na Lexanu prý barvy taky moc nedržej.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Lexan je obchodní název pro PC = polykarbonát. Prostě bych to s tím primerem na plasty pod autolaky zkusil, minimálně za optání v lakovně toho moc nedáš ...
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Na PC ti nic držet nebude .
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 10:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je divné, že? Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Zvláštní, že světla - průhledné části jsou z PC a ty se lakují (polévají) UV odolným lakem. Myslím, že na něm drží obstojně.
U PETG je asi trochu problém, že se jeví jako částečně "mastný" Nicméně popsaný fixu s barvou (asi alternativa k acetonu) to docela drží.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Drží protože pidivrstva, která pohybově chodí s plastem. Pak nemá co odprejsknout.
Už je vyřešíno. Nakapat, nechat rozlejt, případne setřít řídkej kyanoakrylát. Když s ním jde PET-G lepit (a že drží) tak to jako mezivrstva bude fungovat. Na prstolepech nitrobarva drží dobře. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:05    Předmět: Citovat
No protože prstolepy jsou vlastně "plexisklo" = polymethylmethakrylát, vytvořenej pomocí kyanidovou skupinou katalyzovaný polymerace z monomethylmethakrylátu. A nitrokombinace a modernější akrylátový barvy mají společnej chemickej základ ředitelnej acetonem, stejně jako aceton leptá a ředí methakryláty = plexisklo .... Já bych se vůbec nedivil, kdyby byly součástí i toho "primeru na plasty do autolakoven" - já se tím nijak extra nezabejval, jen prostě vím, že tam na to nějakou takovou vrstvu dávají a že to drží.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 22:00    Předmět: Citovat
A není ten "primer" takhle náhodou to, čemu se v čechách říká základovka (základní nátěr) ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 1:51    Předmět: Citovat
Není. Základovka chemicky nereaguje s podkladem, primer ano. Jsou i primery třeba pod samovulkanizační lepicí tmely na vlepování (nejen) čelních skel atp. Prostě není to jedno.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 8:34    Předmět: Citovat
On si to asi spletl s touto základovkou.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Ono jestli si dobře vzpomeneš na to, co se v plechovce běžně kupovaný pod pojmem "základovka" kupovalo ještě za komárů a co se vyrábělo v tehdejším podniku Barvy a laky, tak to se taky jmenovalo PRIMER - ať to bylo šedý nebo rezavěhnědý. Jenže pojem "primer" v souvislosti s nástřikem vrchního laku na plastový autodíly nebo s přípravou podkladu pro lepení má dneska poněkud jinačí význam - je u toho právě předpokládaný vytvoření chemicky navázaný mezivrstvy mezi podkladem a dalším materiálem používaným k lepení/lakování, navíc vůbec se nemusí jednat o barevnou vrstvu - třeba právě v případě těch "primerů" na do karosérií vlepovaný skla se pod lepicí samovulkanizační tmel na sklo předem odmaštěný a očištěný sklo natírá čirej průhlednej "lak" taky označovanej jako "primer".
Habesan
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:01    Předmět: Citovat
To nevadí, stejně si budu dál myslet, že to slovo má ten význam.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Jo, určitě. Laughing A tady je i v malém balení. Wink
