Alles: Schéma ti můžu poslat na mail. Ale víc bych ti doporučil články Dr. Šolce o audionech z Amatérského radia. Články vyšly v 70. letech. Jsou to modernější zapojení s moderními elektronkami.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 16:35 Předmět:
no já jsem tyhodnoty jen typnul, ty hodnoty v tom schématu jsou taky jen pro určitou elektronku, bude potřeba asi trochu laborovat, hlavní je aby na anodě bylo tak 50-70% napájecího napětí, když máš osciloskop tak to nastav aby to rovnoměrně zkreslovalo obě půlvlny, nastavuje se to odporem v katodě, když bude napětí na anodě velké musíš ho trochu zmentšit, pozor na maximální katodový proud elektronky
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 23:06 Předmět:
pavko3 napsal(a):
Pokud se nepletu, někdy kolem roku 1957 bylo v AR uveřejněné schema s RV12P2000 bateriové jednolampovky se společnou žhavící a anodovou baterií. Stavěl jsem to, výkon nic moc, ale ty tři SV stanice přes den tam byly. Mám dojem, že tam byla i varianta s LV5(snad).Nemáš na mysli něco takového? Velké výkony od toho nemůžeš čekat.Pokud bys měl zájem, pokusil bych se příští neděli někde vyhrabat schema.A ještě něco. 12ž1l je sice elektricky podobná RV12P2000, ale mechanicky je to úplně něco jiného.
Je to v AR 9/1952, strana 196.
To boli casy, jedna lampa, tri ploche baterie (2,80 Kcs kus), sluchatka a bolo to pocuvat.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: po prosinec 03 2007, 17:25 Předmět:
alles napsal(a):
Tak jsem neska laboroval
A vylaboroval jsem toto. Odpor v anodě mám 16k, napětí na anodě je +/- 60V, což by odpovídalo přibližně polovině napájecímu napětí, tedy 50%. Odpor v katodě je 390 Ohm a katodový proud 4mA. Vstupní napětí do zesilovače 1V, výstupní napětí kolem 18V.
Myslíte, že by se to s takovými hodnotami součástek dalo provozovat?
Zaslal: út prosinec 04 2007, 19:40 Předmět:
no fungovat to bude , tý elektronce neublížíš, ale koukal jsem do katalogu a píšou tam běžný proud katody asi 2,5mA. Ty odpory můžeš oba trochu zvětšit, a sleduj co to udělá se zesílením a výstupním výkonem, když to bude hoší tak to vrať zpátky
Zaslal: út prosinec 04 2007, 19:50 Předmět:
Když je zvětším, hned výkon klesá. Nechám to tak, však ona se mi nerozsype, je to přece Сделано в СССР . Díky za rady pánové. Hlavně děkuji Allesovi a Radixovi
