12. Květen 2025
Jednoduchý stroboskop pro seřizování otáček gramofonu
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 12:22    Předmět: Jednoduchý stroboskop pro seřizování otáček gramofonu Citovat
Jelikož by se měl časem objevit v uploadu naskenovaný strobo-kotouč pro seřizování otáček gramofonu, dávám k dispozici schema jednoduchého stroboskopu. Funguje při použití supersvítivé LED i ve dne.
 Soubor:  strobo.jpg
 Velikost:  17.52 kB
 Staženo:  519 krát
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Jakou frekvencí dioda bliká? a co to je v tom rámečku to je fototranzistor?To jsem nějak nerozluštil a ani ve scháma není napsané označení.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Dvojnásobkem síťové.
Já v tom čtverečku vidím optočlen s fototranzistorem.
Vzhledem k provozním podmínkám a účelu použití bych si nelámal hlavu s tím, zda použít třeba CNY18-5 v kulatém pouzdře s drátovými vývody, nebo CNY71, TLP621, PC816, CNY21, CNY65....
Po drobné úpravě zapojení tam jde použít hromada jiných.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:50    Předmět: Citovat
A to v tom kroužku je normální můstek, takže na LED toho optronu se přivádí dvojcestně usměrněné nevyhlazené napětí s kmitočtem 100Hz - pokud tedy je můstek napájen z běžného síťového trafa. Dioda D2 odděluje vyhlazovací kond C1, aby nezrušil budicí impulsy. Optron ovládá spínací tranzistor, který zase řídí bílou LEDku. Já osobně bych spíš viděl LED i s předřadným odporem v kolektoru toho trandu, ale to je věc názoru - v emitoru posouvá spínací úroveň o svůj úbytek v propustném směru.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Čím kratšími impulsy ta LEDka bude napájená, tím ostřejší zdánlivý obraz značek na kotouči vznikne.
Jinak na upload jsem dal soubor kontrola_gramofonu.zip znovu (10.1.2015).
Je v něm stroboskopický kotouč, šablona pro laickou kontrolu vodorovného snímacího úhlu přenosky a stručný návod k použití.
Naposledy upravil Hill dne so leden 10 2015, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Jinak v originále byl použit optron KB817 (či PC817 apod.), tranzistor BC547 a v podstatě lze použít jako zdroj součástek jakýkoliv vyřazený monitor či BTV či spínaný zdroj z PC, většinou jsou tam všechny potřebné součástky kromě LED a trafa... Very Happy
PCman
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 18:52    Předmět: Citovat
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
tady je spousta šablon jak na seřízení ramene tak i na otáčky ale anglicky skoro neumím tak ani nevím proč jich tam je tolik.Můžete mi někdo poradit kterou si mám udělat pro gramec NAD 5120 je to s tím kuprextitovým ramenem ale mám i to z NC to trubkové.Myslím že těch šablon tam je proto tolik že je to podle délky ramene.Poraďte která bude optimální.
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Podle rozteče osy talíře a osy raménka si vyber příslušnou šablonu. Jinak je tam jedna univerzální (když víš, kde jsou null-points, tedy body s nulovou chybou snímacího úhlu) a jedna ještě univerzálnější (arc retraktor - to pro případ, že znáš rozteč ložisek, ale nehodí se na ni žádná z ostatních šablon).
Jinak u NAD je rozteč daná, tím i přesah a úhel zalomení raménka (resp. uchycení přenosky). A tomu dobře vyhovují ty dva nulové body podle J.Pešáka na uploadu.
A něco dělej s tou angličtinou, blíží se pololetí!
Já už dělám šestou lekci...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Kdyžtak to Hoďte na můj upload
kód:
http://elektronka.4shared.com/
Poprosím do složky upload
ICQ
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Kdysi v dávnověku někde vyšel tenhle, snad bude stačit. Nejlíp ukazoval pod zářivkou.
Je to jen náhled, velký stroboskopický kotouč je v RARu
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 13:03    Předmět: Citovat
JJ
Dokonce jsou různé druhy kotoučů na radiohistroia.sk
Ale tady se mluví o elektrickým stroboskopu s LED
ICQ
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 13:30    Předmět: Citovat
To osvětlení stroboskopu s LEDkou vlastně jen simuluje blikání zářivky nebo doutnavky.
tom666
Založen: Feb 11, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Na VINYLENGINE som davnejsie nasiel kompletny navod na zhotovenie "standalone" stroboskopu:
http://www.vinylengine.com/diy-strobe.shtml
Diskusia ohladom tohoto zariadenia prebieha tu:
http://vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5651
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Taky si přisadím: od doby propojení většiny energetických soustav v Evropě se tolerance kmitočtu sítě dost podstatně zúžila, nepatrné ujíždění značek na kotouči také nezaregistruješ, takže nějaký standaněco poněkud ztrácí na významu.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2011, 10:57    Předmět: Vetsi otacky Citovat
Vymenil jsem remenicku v gramo. Prednes je zrychleny i na nejmensi otacky nastavitelne regulacni elektronikou (LP na 33) - kroutil jsem trimrikem L v telese motorku. Trimr H se asi tyka otacek 45, kaze jsem ho nezkousel.
Pokud je remenicka mensi nez puvodne byla, cekal bych naopak nizssi otacky vlivem vetsich trecich sil. Domnivam se tedy, že je to problem regulace. Pod vickem motorku je elektronika se dvema trimry oznacenymi L a H. Nez se v tom zacnu vrtat, jsou moje predpoklady ohledne znaceni trimru spravne? Kde hledat dale?
