LG 32LF632v preblikuje a ma slaby jas
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Já používám tento Tester podsvícení LED ale v nouzi lze použít dva tužkové články v držáku se seriovým 100Ω odporem a postupně připojovat na jednotlivé LED diody a kontrolovat jas.
Mike80
Založen: Jan 19, 2021
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Dakujem za tip na tester.
Ja som momentalne vo faze po rozobrani Smile
Moj prvy TV takto rozlozeny 🙈😀
A hned vidiet pricinu...
Ta rozptylka bola uplne inde odlupnuta- asi vplyvom teploty po odpaleni tej LEDky.
Asi vymenim rovno cely pas, uz len musim zistit, ako su na tom tie zvysne 2 pasy- asi zajednam ten tester...
Este mi nieje celkom jasne, kedze su tam 3 pasy po 6 diod, preco som ba zaciatku nameral napatie 203 V, kedze by malo byt 3x6x6 cize 108 V , ak spravne pocitam?
 Velikost:  21.72 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Mike80
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Dalsie foto
 Velikost:  28.15 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Mike80
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Posledne foto
 Velikost:  18.65 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Já taky používal 2 tužkové baterky s odporem 100 Ω, ale poskočil jsem na 4 tužkové a ehle, třívoltové bez problémů a lze měřit dvě vedle sebe, což je dobré už jen na porovnání jasu. A dají se tím zkontrolovat i ty šestivoltové. Je to sice piplačka, ale zatím se mi to vyplatilo.
A kde jsi to naměřil? Jestli je jedna v háji, tak je i to měření v háji. Laughing
Jak jsem se díval na ty špatné fotky, tak stačí asi 3-4 vyměnit, stáhnout proud a pojede to chvilu dál než bude potřebné vyměnit celé pásky. Aspoň si můžeš ty pásky v klidu objednat ještě u číňana.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Mike80 napsal(a):
Lebo to je prudovy zdroj. Snazi sa diodami "pretlacit" nejaky prud - zvysuje napatie dovtedy, kym sa mu to podari alebo dosiahne maxima. Slusny zdroj by mala vtedy vypnut ochrana.
Mike80
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Aha uz rozumiem..
Rozmyslam, ze nejdem pozerat kazdu diodu, ale vymenim rovno cele pasy a bude chvilu klud.
Mate nejaky tip na nejaky slusny zdroj- obchod?
Teraz nemyslim aliexpres, rad by som to dal cim skor doporiadku Smile
Su tam 2x LGIT A a 1xLGIT B
Kazdy pas po 6 diod.
Foto prikladam, no kvoli obmedzenej velkosti mi nejde dat tu lepsiu kvalitu.
 Velikost:  44.56 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Mike80
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Este dovtedy, kym pridu LED pasy rozmyslam, ci je mozne to nejak nidzovo vyriesit? Dakto tu tusim pisal o “vyskratovani” LED?
Dala by sa ta vypalena dioda nejak obist?
Ak ano, akym sposobom?
Diky vsetkym 🙏
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Jednu LED můžeš klidně na tvrdo vyzkratovat. Ale pozor, takto prohořelé pásy mají někdy svod do kostry. A to se pak dějou věci.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Nyní jsem zjistil že na těch páscích budou 6v-tové LED diody takže na odzkoušení těch LED-ek budeš muset použít 4 tužkové články a ten 100Ω rezistor.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Znáš historii tý telky? Zdá se mi, že tady už někdo pásky měnil ... LG na těchto letech/modelech už pásky nelepil přímo na tu vanu, ale dává pod ně ještě další plastový pásek, širší než pásek s LED ... A tady ho nevidím. Holt výměna pásků a podsvit stále na plno ...
Můžeš vzít třeba náhradu tady
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=78389
dole máš LG alternativy
Mike80
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Dakujem za tip na nakup, zoberiem teda tu LG nahradu, hadam to daco vydrzi...
Zakym ta objednavka pride ako to vyskratujem?
Som zaciatocnik, tak sa radsej spytam...
Zatial som to takto odkryl- vid foto, no ked merakom testujem skrat, tak mi pipa pri spojeni s akymkolvek kontaktom na obrazku... 🙈🙈🙈
Vdaka
 Velikost:  43.25 kB
 Zobrazeno:  52 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Máš SZ.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Mi osobně to přijde tak jako píše mi-ro že tím prohořením někde vznikl svod a tím pádem to problikává a když to měřákem měříš tak Ti to píská všude.
