Oziveni C1-91 - nazor
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 12:27    Předmět: Oziveni C1-91 - nazor Citovat
Ahoj, po nekolika letech jsem vytahl ze skrine mrtvolu skopu C1-91 a (asi nejaky latentni masochismus) rozhodl jsem se ho rozchodit Smile
Ma problem se zdrojem, likviduje spinaci trandy na primaru (po zapnuti chvilku najizdi a pak “cink” a tma)
Ma smysl se s tim zabyvat, nebo je to nezajimavy kram, kterych se vsude vali hromady a spis byste to odvezli na SD? Vypada to na peknych par hodin prace Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 12:47    Předmět: Citovat
Nedávno jsem vytáhl ze skříně stejný typ. Nemá ani moc naběháno ale po zapnutí jenom "svítící bod", zřejmě nefunguje časová základna.
P.S. tak se omlouvám já mám typ C1-94
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Na bazoši ho někdo chce koupit https://elektro.bazos.cz/inzerat/130349114/koupim-osciloskop-c1-91.php
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem ho prodal. Resp. dva kusy za cca 4.000 Kč. Řekl bych, že z toho byl zdroj kondenzátorů (29-34.000 Kč/kg za platinové/paladiové kondenzátory).
Ten jeden jsem za 6.000 Kč kupoval cca v roce 1993 v Rytířské ulici (naproti Kotvě) v Praze v tom tesláckém bazaru nebo co to bylo. Po jednom zapnutí se začalo ze zdroje ozývat syčení a z násobiče vylezla taková housenka.
Ten osciloskop je obrovský, byť ve své době rozhodně nebyl špatný. Myslím, že dneska nemá smysl ho opravovat.
PF
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Ten osciloskop vyzera slusne - ale neviem, ako velmi je (ne)spolahlivy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Typicky "sovětský" problém:
Nejprve vyměnit naprosto všecky elektrolyty. V SSSR nikdy neuměli udělat slušně těsnící elyty pro spotřebku. Když už některé těsnily a vydržely, tak ale stály hříšné peníze a byly "průmyslové", rozuměj vojenské.
Dtto starší sovětské svitkové kondenzátory, ať už na "malé", nebo "vyšší" napětí. Ve většině případů jsou papírové/MP provedení. Po letech to neznamená nic než svod, často brutálně vysoký.
Úplně nejhorší, jsou často Sověty používané svitky řady MBM. Hliníková trubka, boky zalité béžovým/zeleným epoxidem. Vypadají napohled hrozně "poctivě". Jen do momentu, než je změříš na svod, při jejich dovoleném napětí.
Nejlépe mikroampérmetrem s ochranou, napájet pokud možno měkkým zdrojem, co by radši neměl dát víc, než asi 10mA. U těchto svitkových kondů není žádná výjimka svod skoro jako u elektrolytů, někdy až stovky uA, při kapacitě např. 0,1uF na 160V.
Mám tu jednoho "rekordmana". Nikdy nepoužitý, nepájený MBM 0,25uF/160V, který už při 50V "bere" asi 10mA. Kdybych s napětím šel dál, mám ho v ksichtě.
Až pak teprve řešit, co dalšího jde/šlo do prdele - až na některé starší Ge součástky, jsou sovětské polovodiče, jak známo, velice odolné.
Často se stává, že po těchto "celoplošných" výměnách kondů, se aparát skoro jak zázrakem, rozběhne načisto sám Very Happy
Typy MBM druhý a třetí vodorovně
 Velikost:  48.09 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Naposledy upravil sinclair dne st leden 20 2021, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:40    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem si při prodeji nechal dokumentaci, tak kdybyste někdo potřeboval, měl bych ji mít.
Ale bylo to několik knih, tak bych neskenoval to, co kdo potřebuje - nemám čas to skenovat celé. A bylo to v azbuce, což nám - Husákovým dětem - nevadí.
Zvláštní bylo třeba rtuťové počítadlo motohodin na zadní straně. Myslím, že když ten můj kousek odešel, tak měl najeto cca 250 motohodin. Nic moc.
Jinak se toho můžeš zbavit třeba tady. Zcela jistě na drahé kovy.
PF
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...a na КП303. Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Sinclair: no techto kondu je to plny (i par tech MBM) a ten zdroj je fakt paradni Very Happy
https://radiostorage.net/3300-oscillograf-s1-91-skhema-blok-ya4s-90-foto-i-harakteristiki.html
No uvidim, treba do te doby otevrou hospody a sovet se vrati zpatky do skrine Very Happy
Ja to mam spis jako soucast sbirky starych kramu, jinak pouzivam teka 465 (coz je taky uz starej kram Smile ). Mam jeste 2 elektronkovy Solartrony a jedno rusky elektronkovy kukatko od (pro mne) neznameho vyrobce Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Ten osciloskop som mal doma, zhodou okolnosti funkcny a nemozem povedat, ze by som pocas dvoch rokov pouzivania mal s nim problem, cca rok 2000. Kolega si podobny zaobstaral, mal chybu v spinanom zdroji, ten vobec nevedel nastartovat, vadny bol jeden z malych bipolarnych tranzistorov v plastovom puzdre. Tie elektrolyty, taktiez velmi zavisi, od prevadzkovych podmienok. Opravovaval som C1-94ky, viacere kusy, tie hlinikove elektrolyty vacsinou robili problem male kapacity, velke drzali kapacitu a ESR relativne slusne.
Slepo by som im ale nedoveroval, radsej premerat vsetky na ESR zaspajkovane v doske, ak je nieco podozrive, vytiahnut, zmerat vonku a podla potreby vymenit.
So zvitkovymi kondenzatormi so zvodom som sa stretol skor pri tych zatesnenych gumenou zatkou po bokoch.
Ak potrebujete ozivit spinany zdroj bez destrukcie hlavneho tranzistora, dajte osciloskop na regulacne autotrafo a s predradenou ziarovkou, povedzme 60-100W, aby st mali indikaciu, ci je tam nejaky skrat a limitovali dodavany prud.
