Potenciometry TESLA TP289b - renovace ano-ne ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:53    Předmět: Potenciometry TESLA TP289b - renovace ano-ne ? Citovat
Potenciometry jsou z roku 1980. Cca od roku 1990 chrastí. Tři kusy 2x100 lin a jeden kus 2x25k Y se chovají přibližně stejně: po zapnutí zesilovače nějakou dobu chrastí při otáčení, zejména v krajních polohách. Po vyjmutí a měření ohmetrem vykazují všechny shodné chování - přerušují, případně skokově mění odpor při otáčení. Dráhy nejsou vydřené, téměř se s hřídeli neotáčelo, takže mechanický stav 100%. Vazebními kondenzátory to není.
Dotaz, prosba: má někdo osobní zkušenosti s renovací tohoto typu potenciometru ? Jde s tím něco udělat, nebo to zahodit ? Komunistickou DIAVU mám, ale to bude až krajní případ. Díky za případné zkušenosti.
Na fotkách: pohled na potenciometr a detailní pohled na geometrii přítlaku kuželíku na dráhu potenciometru.
 Velikost:  138.93 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  154.05 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Pozri ten druhy koniec jazdca, ktora chodi po kove.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Díval jsem se. Přítlak tam je solidní, oxid žádný, mastné to není. zatím jsem na to nemakal ničím. Ale čištění tím začít můžu. Díky za příspěvek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
Takhle to nemá být - vypadá to, jakoby byla mechanicky proražená, poškozená přední dráha. Hřídelka je zaražená moc hluboko.
Sběrač ani pořádně nedosedá na sběrací kroužek. Až to bude ve své poloze, tak kužel uhlíku bude dosedat na dráhu rovně - tím svým mírně zakulaceným vrškem.
Nejprve vyčistit, já to dělám trichlorem, ale je výborně použitelné i Čikuli, výborně shazuje oxidy z dráhy i ze sběrače.
Po vyčištění a vyschnutí nakonzervovat dráhu a sběrací kroužek 1+2 maličkými kapkami červené bolševické Diavy.
Jednu kápnout pod uhlíček a dvě maličké pod "rohy" sběrače.
Uhlík a sběrač si to po pár protočeních roztahají samy.
Tu Diavu je nejlíp dávkovat injekční jehlou. Určitě ne tak, že do ní namočíš celý uchošťour a rozmažeš to všude.
Ložisko je nejlíp namazat Lukosanem M20, nejhustší silikonkou, jakou seženeš.
S tím M20 dostane i obyčejné, československé TPčko hladký "japonský" chod s tou typickou troškou odporu Very Happy
Ale nepřehnat, aby se tahle silikonka nedostala ze hřídele na dráhu, to je hodně špatně.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:11    Předmět: Citovat
sinclair: Ono to dosedá, ale jak se ta dosedací plocha leskne, tak to klame. Právě pro tu divnou geometrii dosedu kuželíku jsem sem dal fotku. Ale poťáky jsou v původním 100% stavu a mají to tak všechny.
Ale asi pravda: klasicky zkusit vyčistit a pak těch pár kapek Diavy. Ještě počkám, zda někdo nemá nějakou jinou zkušenost. Díky.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Tu Diavu už bych neriskoval, radši bych použil parafínovej olej s benzínem a malým podílem v benzínu rozpuštěnýho včelího vosku (do 2-2,5% hmotnostních celkovýho množství směsi). Ale ten parafíňák dávkovat stejně jak píše Sinclair, kapičku pod uhlík a kapičku pod kovový nohy jezdce, jinak se to zaprasí celý ...
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 16:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Sinclair má pravdu, ta fotka rozebranýho vpravo. Drážka hřídelky musí být zasazená posuvem do strany do výřezu tvaru hrušky v pertinaxový základně dráhy poťáku. Oba běžce musí být stlačený mnohem víc, cca poloviční úhel než je na fotce.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsme to "mazali" troškou petroleje injekční stříjačkou dovnitř. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Těmto potenciometrům všeobecně nic není, dráha je zasviněná a běžec ztrácí kontakt. Očistit, třeba izopropylem, každý používá něco jiného, pak namazat. Mě se osvědčil MD sprej. Ve velejemném olejíčku jsou šupinky molybdensulfidu, maže bezvadně.
ÚPLNĚ MIMO TÉMA Pro cyklisty - nejlepší mazání na řetěz co může být, zvlášť u nás na českolipsku, kde je to samý písek. Nastříkat řetěz a potom vytřít do sucha, částečky molybdensulfidu se dostanou kam patří a olej který je nese tam už pak být nemusí. Na řetěz se NIC nelepí, zvláště pak pískový prach, a vydrží bez vrzání i několik zmoknutí. Jezdím v létě párkrát týdně, trasy tak do těch 100km (pod 50km nemá cenu kolo vytahovat), občas něco přes, takže během let vyzkoušeno na vlastní nohy.
Naposledy upravil jardafiala dne st leden 20 2021, 20:55, celkově upraveno 2 krát.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Dost chválí na zahraničních fórech na čistění a mazání potenciometrů Deoxit Fader F5.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:16    Předmět: Citovat
@jardafiala: Já mám ale pocit, že oni tady neopravují letecký motor či závodní kolo. A ten běžec je na první pohled nakřivo, i když můj názor je, že je to zmetek už z výroby. Oni toho soudruzi dokázali vyrobit vagóny, než si toho někdo všimnul. Confused
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st leden 20 2021, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
sinclair napsal(a):
Ta hruška výřezu je na té části s dráhou blíže k osičce, viz foto. Zaklapnutí do drážky hřídele nastaví "pnutí" obou drah, ta vzdálenější sekce žádnou hrušku nemá a její pnutí a tím sklon dotykového kuželíku s dráhou určuje dílem ta začerveněná matka a dílem pnutí té přední sekce potenciometru. Potenciometr je takto (všechny tři kusy) sestaven z výroby před 41 lety a po vyčištění ho tak také sestavím zpět.
 Velikost:  161.21 kB
 Zobrazeno:  44 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je možné, že použili nesprávnou "konfiguraci" hřídelíku z jiného typu potenciometru. Smile
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a prohrábl jsem zásoby. Hřídelka je správná a mezera mezi dráhou a sběrným kroužkem je asi 3,7mm (u zadní dráhy).
JiriTom
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 20:53    Předmět: Citovat
pavel16: Já tam mám cca 5 mm na obou drahách. Máš přesně stejný typ a rok výroby (1980) ?
První potenciometr už je vyčištěný, ošetřený (stará komunistická Diava), hřídel silikonová vazelína. Potenciometr jde mechanicky dobře, elektricky je ok. Triviální úkon to rozhodně není, rozebrat a složit a zejména když vypadne uhlíkový dotekový čudlík Smile . Ostatní potenciometry možná nechám ležet a zesilovač v tuneru předělám na elektronické řízení down up tlačítky, nebo napěťové řízení jednoduchým potenciometrem. Abych se už nemusel nikdy zabývat chrastěním... Smile
