LCD TV ano či ne?
drystone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:24    Předmět: LCD TV ano či ne? Citovat
Uvažuji tak nějak o LCD TV, ale nikdy jsem ji neviděl u někoho v akci v domácím prostředí. Když tak občas zajdu do sektoru elektro, kde ty TV mají puštěné, tak se mi to nějak nechce líbit. Každá má barvy nastaveny na jinou úroveň, takže to ani nejde mezi sebou srovnávat... Jedna běží čistě, druhá hrozně atd... Když pouští obraz z digitálního TV vysílání, tak je hodně vidět komprese. Nevím jak na tom bude vypadat obraz z DVD......... Uvažuji tak o 82cm, jaké to teprve musí být u větších rozměrů.
Tak nějak mi to přijde, že LCD má smysl jen u HD vysílání... Jak je vůbec kvalitativně se značkami Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Samsung a jejich levnějšími konkurenty? Jak je to s poruchovostí, drží ty TV, nebo to zlobí a radši nebrat? Můžete k tomu přibrat i plazmy... Dík za info!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Suseda mala stále problémy s voľbou. Keď jej niekto poradil dobrú značku, ako naschvál schytala poruchový výrobok. A potom šomrala na toho, čo jej radil. Inak bola fakt smoliarka. Ak aj vyberala sama, tak vždy vybrala šmejd.
Niekedy je fakt rizikom poradiť, najmä ak je dotyčný priveľmi prieberčivý a nájde chybu aj na obale výrobku.
Naposledy upravil jandu dne út prosinec 04 2007, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Najhoršie je,ked niekomu poradiš,vysvetliš situaciju,okolo velkich plaziem a LCDakov,tak si mysli,že mu nepraješ a zavidiš,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
drystone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:04    Předmět: Citovat
To jano2, jandu: Jo, tohle znám, taky se pohybuji v oblasti elktro... Ale v oblasi TV vůbec. Nechci radi značku, ale OBECNĚ jak se tahle technologie má, jestli je rozdíl mezi značkou a neznačkou. Jestli to za to stojí a jestli jsou mé postřehy správné nebo špatné...
jano2
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:07    Předmět: Citovat
To ti neporadim,pravdu poviem-ešte som to z vnutra nevidel,ale su tu odbornici,čo ti v tejto veci určite poradia.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Tahleta problematika se tady probírala už několikrát. Na LCD už není pomalu co opravovat, takže poruchovost je u všech značek stejná. Nekoupil bych si rozhodně výrobky z Dílny Tureckých inženýru Beko, Vestel, Protec telra z nichž se montuje levná elektronika (Mascom, Hyundai, Gogen, Grundig, ECG, Brimax, Tesla, Orava, JVC, Sencor, Hisense, a spousta dalšího smětí. ) Jejíž konstrukce zdroje je alarmující, prohořelých zdrojů jsem viděl až až. Tyto aparátyvětšínou používají ty nejlevější Panely Od firem AUO, CMO. Nehrají moc dobře a mají obraz normálního LCD. Pak tady mámé Philips, Toshiba, LG, Sharp, kteří nabídnou neskutečné množství modelů až po největší s Full HD. Kvalitou obrazu a parametry jsou na tom ohodně dál. Panasonic je na tom s LCD podobně protože ti se orientujou na plazmu. Pak tady máme Sonaky a Samsung. Sonaci používají panely od Samsungu. Samsung je v současné době špička mezi LCD Panely a nadlouhou dobu zustane, Mají mnoho modelů až po ty nejmodernější z LED Podsvícením. Obraz mají nejkvalitnější. Mají pro své panely Patenty jako Led PODSVÍCENÍ, Super Clear panel, WCG Lamp, a nejvyšší kontrast. Pokud model do 20000 tak Samsung LE32R86 za ty prachy.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 23:05    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
LG si zařaď taky k těm šmejdům.Mám s ním už svoji zkušenost s LCD monitorem za 15 litrů a stačilo.První nešel od začátku jak má (špatné zpracování obrazu) a výměna za jiný kus, po 3 dnech odešel LCD panel a hodil žlutou lajnu přez obraz.To nepíšu o tom že se choval vůbec jinak než ten první.Takže můj názor,dnes je šmejd všechno,koukaj tam nacpat co nejlevnější součástky a flákat toho kvanta ,na kvalitu se už nekouká.Nakonec jsem si vzal jak píšeš šmejd Hyundai a zatím drží dýl jak LG.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Bude to síce trocha od témy , ale možno pomôže. Plánujem do vianoc kúpiť LCD monitor a po dlhých hodinách čítania po fórach som si nakoniec vyšpecifikoval SAMSUNG 223 BW. Vedšinou bola na samsungy chvála , predpokladám že obdobná situacia bude aj u LCD TV.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Mírný nesouhlas s kozokou. Značky co jsi vyjmenoval montují Vestel a je to opravdu šmejd. Ale zapoměl jsi také uvést modely, do kterých vestel nemontují a hrajou velmi pěkně. Nedá se říct, že JVC je Vestel, protože je tomu tak pouze u určitých tipů. Typy značené jako řada 70 jsou vyráběny v korporaci Čína-Velká británie a kvalita je dostni značná. Tak tomu je podobně i u Philipse(až na displaye).
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 22:11    Předmět: Citovat
drystone
Nenapsal jsi to nejdůležitější, na jaký signál a z jaké vzdálenosti se budeš dívat. Bez toho se nadá poradit vůbec nic.
drystone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Teď na analog, vím že bude vidět všechna nedkonalost horšího příjmu tohoto vysílání. Ale v blízké budoucnosti digitální vysílání, tady zase bude vidět nízký datový tok. Potom ještě DVD. Vzdálenost kolem 3-4 m.
Asi nejlepší volba je ten Samsung. A co Sharp?
hafca
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Když jsem hledal televizi já, někde jsem se dočetl, že na TV je plasma a k PC je LCD. Po dlouhém zkoumání jsem tomu rčení musel dát za pravdu. Jinak bych se držel spíš osvědčených značek jako je Samsung nebo Panasonic. Tam není nic moc co zkazit. Taky jde i o případný servis, některé značky nejsou příliš rozšířené a pak by to mohl být problém. Na 3-4m ta 82" bude málo, ale to poznáš sám. Zkus si někde v obchodě, kde mají slušný signál odkrokovat ty 4m a uvidíš co uvidíš.
drystone
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Úuhlopříčku mám už zvolenou, stačí (zatim). Ano připojení k PC také hrálo roli v mém rozhodnutí v LCD. Jo držím se Samsungu a v záloze je Panasonic. Už jsem nastudoval všelijaké materiály, tak už v tom mám trochu jasno.
Ale třeba žasnu nad poruchvostí DVD od Philipsu (to je úplné pravidlo, co vidím v okolí). Tak jde mi i o spolehlivost. Ale to už mi tu samozřejmě nikdo nezaručí, jak už bylo správně psáno výše.
kozoka
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 1:13    Předmět: lcd Citovat
drystone napsal(a):
http://www.videoexpert.cz/sirokouhle-lcd-televize-16-9-80-93-cm/samsung-le32r86bd pošli z vodafonu smsku a máš 2000 slevu
