Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 20 2021, 12:12 Předmět:
Já používám tento Tester podsvícení LED ale v nouzi lze použít dva tužkové články v držáku se seriovým 100Ω odporem a postupně připojovat na jednotlivé LED diody a kontrolovat jas.
Ja som momentalne vo faze po rozobrani
Moj prvy TV takto rozlozeny 🙈😀
A hned vidiet pricinu...
Ta rozptylka bola uplne inde odlupnuta- asi vplyvom teploty po odpaleni tej LEDky.
Asi vymenim rovno cely pas, uz len musim zistit, ako su na tom tie zvysne 2 pasy- asi zajednam ten tester...
Este mi nieje celkom jasne, kedze su tam 3 pasy po 6 diod, preco som ba zaciatku nameral napatie 203 V, kedze by malo byt 3x6x6 cize 108 V , ak spravne pocitam?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15623 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 20 2021, 13:50 Předmět:
Já taky používal 2 tužkové baterky s odporem 100 Ω, ale poskočil jsem na 4 tužkové a ehle, třívoltové bez problémů a lze měřit dvě vedle sebe, což je dobré už jen na porovnání jasu. A dají se tím zkontrolovat i ty šestivoltové. Je to sice piplačka, ale zatím se mi to vyplatilo.
A kde jsi to naměřil? Jestli je jedna v háji, tak je i to měření v háji.
Jak jsem se díval na ty špatné fotky, tak stačí asi 3-4 vyměnit, stáhnout proud a pojede to chvilu dál než bude potřebné vyměnit celé pásky. Aspoň si můžeš ty pásky v klidu objednat ještě u číňana.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34251 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 20 2021, 14:01 Předmět:
Mike80 napsal(a):
Lebo to je prudovy zdroj. Snazi sa diodami "pretlacit" nejaky prud - zvysuje napatie dovtedy, kym sa mu to podari alebo dosiahne maxima. Slusny zdroj by mala vtedy vypnut ochrana.
Aha uz rozumiem..
Rozmyslam, ze nejdem pozerat kazdu diodu, ale vymenim rovno cele pasy a bude chvilu klud.
Mate nejaky tip na nejaky slusny zdroj- obchod?
Teraz nemyslim aliexpres, rad by som to dal cim skor doporiadku
Su tam 2x LGIT A a 1xLGIT B
Kazdy pas po 6 diod.
Foto prikladam, no kvoli obmedzenej velkosti mi nejde dat tu lepsiu kvalitu.
Este dovtedy, kym pridu LED pasy rozmyslam, ci je mozne to nejak nidzovo vyriesit? Dakto tu tusim pisal o “vyskratovani” LED?
Dala by sa ta vypalena dioda nejak obist?
Ak ano, akym sposobom?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 20 2021, 15:47 Předmět:
Jednu LED můžeš klidně na tvrdo vyzkratovat. Ale pozor, takto prohořelé pásy mají někdy svod do kostry. A to se pak dějou věci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Znáš historii tý telky? Zdá se mi, že tady už někdo pásky měnil ... LG na těchto letech/modelech už pásky nelepil přímo na tu vanu, ale dává pod ně ještě další plastový pásek, širší než pásek s LED ... A tady ho nevidím. Holt výměna pásků a podsvit stále na plno ...
Dakujem za tip na nakup, zoberiem teda tu LG nahradu, hadam to daco vydrzi...
Zakym ta objednavka pride ako to vyskratujem?
Som zaciatocnik, tak sa radsej spytam...
Zatial som to takto odkryl- vid foto, no ked merakom testujem skrat, tak mi pipa pri spojeni s akymkolvek kontaktom na obrazku... 🙈🙈🙈
