Mikrovlnka ALASKA
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:30    Předmět: Mikrovlnka ALASKA Citovat
Dobrý deň chcel by som sa spýtať. Mám problém s mikrovlnkov ALASKOU všetko funguje tlačítka display .... ALe keď dám do nej niečo zohriať jedlo zostane chladné. Určite to pôjde do opravy ale chcem vedieť čo to môže byť. Lebo nechcem aby celá oprava a s tým spojená diagnostika stála viac ako celá vec.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Dovolím si odcitovať príspevok jana2
jano2 napsal(a):
Mikrovlnki nie su zle na opravu.Maš tam zakladne veci:trafo kapacitor,dioda a Magnetron.Skus stiahnut obidva vyvody z magnetronu a zmeraj vyvody oproti kostre!MUSI tam byt odpor"žiaden" aj na najvyššom rozsahu.Byva to časta zavada,že tam je zvot na kostru,par kilo,alebo aj mega ohmov.Je tam prechodkovy kondik a ten nesmie zvadzat!!!
Často stačí prezrieť podobné témata a nájdeš odpoveď na svoju otázku.
Ak nie, tak potom ti určite niekto poradí alebo odpovie a usmerní.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Nenaskočí magnetron - příčinu raději nech zjistit odborníky, nejen že uvnitř je cca 1,5 - 2kV - ale "tekoucí" neboli "netěsná" mikrovlnka je nebezpečná později v provozu - a porušit vysokofrekvenční těsnění při neopatrné demontáži není žádný problém, když nevíš, jak na to...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mahla byť len poistka megnetronu respektíve VN časti . Nachádza sa vedšinou v priechodom púzdre ,je sklenená s velkostou cca 5cm a vedšinou 8A.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 0:13    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
8A ??? Tak takuto poistku som v uvlnke este nevidel a to som ich uz zopar rozobral.Vzdy tam bola 500mA na niekolko kV (asi 5kV).
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 8:05    Předmět: Citovat
V priechodnom puzdre byva len niekolko,malo mA,8A sa nachadza -večšinou-,na plošaku hore na vstupe hned od sietovaj šnury.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Ta 8A pojistka je veliký lákadlo pro spoustu "odborníků", pokud zjistí, že je opravdu spálená.
Zkouší silnější a silnější tak dlouho, až vyrazí nejenom patřičný jistič, ale občas i hlavní jistič pro celý dům (bo to trafo, co jde většinou do zkratu díky proraženýmu VN kondíku si to opravdu nenechá líbit).
jano2
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Ked už odchadza ta 8A poista,večšinov je trafo už na inom svete,niekedy kapacitor.
SMITH
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 23:23    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Je možné že som si to poplietol Very Happy Už dávno som nemal žiadnú otvorenú , akosi v rodine teraz fungujú bez poruchy Very Happy
Wortex
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 21:47    Předmět: Citovat
No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
jano2
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Tak si odmeraj najskor ,či nie je zvod na magnetrone,ako to je vyššie popisane!,a či nie je v keli dioda!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Wortex napsal(a):
Třeba se to povede ale je zajímavý jak si 99% lidí myslí že když je přepálená pojistka tak se to opraví pouze její výměnou. Ti chytřejší usoudí že když se přepálí opět, je třeba dát silnější.
Wortex
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Bolo to poistka. Po jej vymenení mikrovlnka funguje ako predtým. Ďakujem za Vašu pomoc. Wortex
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Wortex napsal(a):
Pro vysvětlení mého předchozího příspěvku, tam jsem ti psal že se ti ti třeba povede protože tyto pojistky jsou snad jediný který někdy odejdou bez příčiny. Ty narážky byly na "opraváře" ostatní elektroniky.
PetrPetr
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 1:43    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Wortex napsal(a):
S tímto názorem souhlasím, ale..... statisticky prověřeno, minimálně 40%závad mikrovlnek je právě jen "unavená pojistka". !? PP
