Shanim hon na lisku.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:46    Předmět: Citovat
milous2
Very Happy Very Happy Very Happy JOOO Dobrý. Tak nejak se taky chci plácat.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Dívám se, že u vysílače je nějaký EMC moc netrápilo. Nebo tam chybí výstupní filtr. Smile
prexip
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za inspiraci a začnu vyrábet. SNAD TO POFRČÍ. Času mam dost tak to pomalu budu realizovat. Díky všem. Těšim se až budem lítat jak blbci po lese. Very Happy Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:07    Předmět: Citovat
vysílač obr.č. 170318 je nadmíru jednoduchý až na to že v popisce chybí údaje
cívek a tlumivek ale ilustrativně dobrý zdroj (zkušenější bastlíř si odhadne co a jak)
prexip
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:13    Předmět: Citovat
ok1hga: Pudu do toho z tveho odkazu. Zásob je dost akorát se netěšim na tištaky. Asi to dam na univarzelní tistak. Bude to prasárna ale krabička to schová. DÍKY.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Možno by Ti niekto ďalší ešte mohol napísať o tom 2m pásme. Ja s ním nemám skúsenosti, ale možno je tam jednoduchšie dohľadávanie na blízko. V 80m to na blízko od vysielača neni nič jednoduché. Ak ostaneš pri tom 80m, tak ten z amara má plošný spoj jednoduchý, ide to maľovať i ručne. Univerzál na toto neni moc vhodný. Navyše buček určite tie dosky má. Začni tým že obstaráš feritové tyčky, to už dnes neni bežný matroš. A potom A244D.
prexip
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Feritove tycky mam to neni problem. Děkuji za info kde sehnat plosnaky. Mam na to času dost, tak budu jeste prohledavat co bude dostupnější. Díky.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 22:47    Předmět: Citovat
To video od Krištofa mě úplně rozsekalo... paní Lišková s pistolkou... no já nemůžu Very Happy
K těm 80m. Aby přijímač zaměřoval, musí prutová anténa dodávat stejně silný signál, jako cívka z feritové antény. Z proutku je signál vždy ve stejné fázi a z feritky se podle natočení přijímače k lišce nebo od ní napětí sčítá nebo odčítá. Při jednom závodě jsem si naběhnul, když jsem si na přijímač vyrobil anténu vlastní a neznaje této "finty" jsem jí střihnul jinak dlouhou. Závod jsem dokončil, ale výsledek nic moc a zaměřoval jsem tak, že jsem přijímač anténou zapíchnul do země, abych byl schopen rozpoznat směr k lišce. Na feritku to pak už šlo podle minima. Takže jsem si zamachroval a neměl jsem daleko ke scénkám z toho videa. Při dohledávání se musí stahovat citlivost. U starých přijímačů Junior jsme anténku i sundavali...
K 2m. HB9CV je dobrá anténa s dobrou směrovostí. Závod se dobře běhá po rovině, protože signály jsou přímé. V nerovném terénu se zaměřuje hůř. Když jsem byl mezi dvěma kopci a signál šel ze všech směrů, otočil jsem anténu na vertikální polarizaci a zaměřil maximum. Pak jsem se vydal opačným směrem a vyhrál jsem závod JČ kraje, když se to tuším v r. 78 běhalo poprvé. Někdo mě viděl a po závodě si mě našel, ať mu své nelogické počínání vysvětlím. Ale to už jsem byl chytřejší a věděl jsem, že odražená vlna (tu kterou jsem slyšel mezi dvěma kopci) mění polarizaci a proto nešla dosměrovat jinak než vertikálně, no a protože signál se odrážel z protilehlého kopce, vyrazil jsem opačně a na kopci už jsem si jen vše ověřil a mazal k lišce.
Edit: Vysílač na 80m vysílá jen klíčovanou nosnou, přijímač přijímá zázněj, tedy klasické A1 - CW. Dvoumetr se vysílá AM modulovaným tónem, tedy A2 - CW. Amplitudová modulace proto, že hledáme podle síly, tedy amplitudy signálu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 23:38    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ve schématu při překreslování uniklo pár čar.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 9:42    Předmět: Citovat
předpokládám že záměrně. v té době...samodomo stavba vysílacího zařízení byla protistátní (že šlo o přístroj legračního výkonu nikoho moc nezajímalo) držení občanské ručky VKP050 (50 mW) "vidím tě ale neslyším" bylo úředně evidováno
a vázáno schválením ostražitých bdělých soudruhů referentů krajské pobočky inspektorátu radiokomunikací
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Kamarád hon dělá pravidelně jako zábavu pro děti či studenty FEL.
Pokud by jsi chtěl něco dočasně půjčit, zkusím domluvit, napiš SZ.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 12:51    Předmět: Citovat
