Dobrý den, obnovím jedno staré téma. Nemá někdo 1 volný měřák na BS525? Jedná se o ten, který tu nabízel kolega jjilek s poškozenou stupnicí. Můj trvale ukazuje rámcově 2V (i při vypnutém přístroji) a ani se nehne. Regulace jinak funguje, po připojení ext. voltmetru lze hodnoty normálně nastavit. Případně bych měl zájem i o měřák s poškozenou stupnicí, moje je v pořádku. Ocenil bych i tip na případnou opravu stávajícího, pokud se tím někdo zabývá. Předem děkuji. Martin
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 20 2021, 23:42 Předmět:
Dobrý večer, závada je podle Vašeho popisu mechanická. Nulovou polohu ručky na měřicích ústrojích lze nastavit u solidních přístrojů z Metry Blansko k tomu určeným stavítkem na čelním panelu se zářezem pro šroubovák. Současné levné výrobky už toto z venčí přístupné stavítko nemají, nulovou polohu však nastavit lze, ovšem je nutné sundat čelní kryt měřicího ústrojí. V tomto odkazu se dovíte vše potřebné pro úspěšnou nápravu.: https://www.souepl.cz/wp-content/ucitele/kulhanek/OPVK%202012/Analogove%20pristroje/vlastnosti%20analog%20pristroju.html Přeji dosažení plně funkčního měřáčku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 21 2021, 11:06 Předmět:
Trvalá výchylka může být systém šprajcnutý nějakou nečistotou (našel jsem v zaplombovaném měřidle i kousek trávy, pravděpodobně srha říznačka), nebo vypadlý z ložisek. Pokud se mechanicky dá vychýlit, může být upadlý spoj jedné pružinky. Jaký je tam konkrétně systém, 1mA ? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
