Samsung UE48H6200ak nejde zapnout
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:05    Předmět: Samsung UE48H6200ak nejde zapnout Citovat
Zdravím všechny, mám tu TV Samsung UE48H6200ak, která nejde zapnout. Při zapojení do sítě pouze blikne 7X červená LED, jinak se nic neděje. TV jsem rozdělal, je tam zdroj BN44-00709A. Napětí na primáru zdroje je v pořádku, na sekundáru je 12,91V což odpovídá zapnuté TV (takže standby zdroj také funguje). Zdroj má 3 napájecí větvě pro LED podsvit, (dle popisku na desce zdroje tam má být 76V 990mA, ale naměřil jsem tam 126V. Při odpojení konektoru k ledkám je napětí stejné (126V). Zkusil jsem odpojit mainboard a podsvit naskočil, ale bylo tam 97,7V. Nebo to napětí znamená jen, že je menší odběr led? (jelikož to je myslím proudový zdroj) Prosím o radu na co se zaměřit-jestli to vypadá na vadné led pásky nebo na mainboard? Děkuji
 Velikost:  286.79 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Ty poruchy podsvitu začínají být moderní. Daň za dynamický kinorežimy...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Pokud jsi tam naměřil 126V hádám, že LED už to mají za sebou a ten zdroj vypne na OVP (over voltage protection).
Nějaký pásek z jiné TV s přibližně stejným počtem LED (cca 22) bys na test nenašel? Nebo můžeš zkusit přidat i paralelní odpory a trochu té zátěži pomoct se dostat do normálního pracovního rozsahu. Jen pozor na výkon
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:43    Předmět: Citovat
EM88 napsal(a):
Takže podsvit svítí a na normální napětí? Co asi na tom mainboardu bude špatné, že ten podsvit blokuje? Wink
EM88
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Jiný led pásek na test bohužel nemám. Takže to kvůli vadnému LED pásku shazuje ochrana... Zvážím tedy objednání nových pásků. Snad by se to ještě vyplatilo. Předpokládám, že po výměně by bylo vhodné přenastavit jas na cca 60%, aby to víc vydrželo. Děkuji vám za rady Smile https://1url.cz/fzYUv Edit: koukám, že na aliexpressu je mají levněji.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Pokud bez mainu podsvit svítí, tak bude velice pravděpodobě OK a problém je na mainu. Samsungy jsou kapitola sama pro sebe, havarované NAND flash jsou časté a je to moc príma závada. Svého času to tu popisoval Heno, je to značně komplexní a obtížně řešitelný problém, je potřeba nasát dost know how a když jsem to tak četl, tak jsem se do toho vůbec nepouštěl. Kdybys měl vadný podsvit, tak dle mého názoru půjde TV normálně zapnout i vypnout přes DO.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Poněkud zvláštní. Jsou to pravděpodobně 3 oddělené sekce LED, podle linku z ebay to vypadá na 18 LED ve stringu. Tedy kolem 65V. Neznám ten typ LED, ale asi budou 1čipy - tedy cca 3,5V.
Už vzájemné porovnání stringů by prozradilo mnohé.
Kde jsi naměřil těch 97V? Na každé větvi? Měříš to skutečně na koncích LED pásku?
Jen mě napadá, že ta inteligence co to vypíná (stejně jako např. řízení jasu - tedy PWM) může být až na tom MB. Ale já Tv nedělám profi, můžu se plést.
EM88
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 23:51    Předmět: Citovat
Ano měly by to být 3 napájecí větve pro led. Napětí měřím na měřících bodech co mají vyznačené na desce zdroje( pro každou větěv zvlášt). Bez připojeného mainboardu je na každé větvi těch 97,7V. Ta ochrana by teda měla být až někde na mainboardu. Zkusil jsem odpojit i T-con a mainboard nechal zapojený a podsvit naběhnul.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 6:37    Předmět: Citovat
Je to špatný t-con..vyměnit a tv pofičí
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 8:33    Předmět: Citovat
Co má T-Con společného s podsvitem? Tedy kromě toho, že je to v té samé TV.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Třeba to, že u některých Samsungů, pokud si main nezakomunikuje s TCONem, tak nejede.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 9:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Takže jsi odpověděl za jiné. Wink
Přikládám barevný obrázek.
 Velikost:  46.85 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 11:22    Předmět: Citovat
Dejte na koho chcete,ale bude vadný t-con
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:21    Předmět: Citovat
No a on někdo tvrdí něco jiného? Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Na T conu může být zkrat a přetěžuje napájení z MB. Ale na výsledek si počkám.
Very Happy V takové případě by ale telka po odpojení TConu měla reagovat na povely a dávat zvuk. Bez displaye sice nevíš kde jsi a blbě se ladí ale když zapojíš SCART, měl by zvuk naběhnout a reagovat na volume.
