Zaslal: so leden 16 2021, 20:52 Předmět: Thomson 65uc6406
Ahoj, televize se po připojení rozjede, naběhne logo Thomson, po chvilce i nějaká barevná grafika podivných koleček a po cca 30s se vypne obraz. BL_ON i P_ON je ok, napětí 5V, 3V3 i 1,7V vše ok. A po cca 10-15min se vypne do STBY a jde zase normálně zapnout a proces se opakuje. Firmware? Blbý je, že do těchto krámů není nic moc k sehnání... Díky za případnou pomoc.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5135 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 16 2021, 22:19 Předmět:
A nieje iba nastavená na PC vstup? To bez signálu niektoré TV zvyčajne prechádzajú do úsporného režimu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
no asi to bude ono. Jsou tam 4 vetve, na kazde vetvi jsou 3 sekce. A merenim LED testerem je na dvou vetvich napeti jinak, na 10x 38,3V , na jedne 49V a na jedne 31V.
