DVB-S2 dotaz pro odborníky (jen pro odborníky)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Dej sem, prosím odkaz na tu plochou anténu.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To myslíte, že soused se satelitem tři metry od Vás chytá signál se spožnděním? To je kravina. Když ty LNB budou vedle sebe neměl by být problém. Alespoň můj názor.
Pokus se zamyslet třeba takhle . Satelit vysílá sinusový signál. Ty máš jak píšeš 32 LNB vedle sebe. A tady máš hned problém jak to vedle sebe uděláš. Budeš umět zajistit, aby každý z těch 32 byl od zdroje tak daleko, aby tu vysílanou sinusovku dostal ke zpracování v přesně stejný moment. Zkus to třeba vypočítat a pochlub se tady s výsledkem. Pak pro zajímavost prozraď jak to provedeš s těmi oscilátory. No a na závěr, jako třešničku na dortu sem postni Tvůj návrh propojení jejich výstupů.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 21:52    Předmět: Citovat
O těch placatých anténách jsem četl zajímavý postřeh, který je dobře známý z UKW. Má to souvislost s délkou vlny. Pokud plochá anténa není natočená dostatečně přesně kolmo vůči přicházejícímu signálu, tak na různá místa v rovině přichází signál fázově posunutý. To je značný problém.
Experimentoval jsem s tzv. křížovou anténou ve snaze dosáhnout kruhové polarizace jak pravo, tak levotočivé. V pásmu 2 m znamenalo posunutí horizontální nebo vertikální struktury o 20 mm mimo správný bod tak výraznou ztrátu signálu, že jsem často signál EME i ztratil.
Proto jsem vůči těm placatkám dost nedůvěřivý.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 0:43    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
To se ptáš na tu selfsat H30 D1 za 2000?
Ta má poloviční výšku. Takže bude dobře fungovat jen pro jednu polarizaci. Při programu vysílaném v druhé by se musela vytočit. Je to samozřejmě single.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 7:26    Předmět: Citovat
Chlapče, chlapče, nezlob se na mne, ale děláš tady ze sebe čím dál většího hlupáka, nebo si provokatér. Rozdílná výška a šířka té ploché antény (ofsetová parabola také bývá šišatá) nemá s polarizací nic společného, to si jako myslíš, že běžný uživatel po přepnutí programu poleze na žebřík a bude otáčet anténu? Nebo, že ten zdatnější bude mít antény dvě a k nim přepínač?
A single znamená výstup pro jeden přijímač.
Je to marný, je to marný, je to...
Už jsem nechtěl reagovat, ale musel jsem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 8:03    Předmět: Citovat
takhle vypadá plochá anténa pro karavanisty.
 Velikost:  75.17 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  78.63 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  76.44 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Hlupáka děláš ty. Tahle anténa i když má čtvercové trychtýře má uspořádání 12 x 6
tedy v horizontální rovině má 12 trychtýřů a ve vertikální pouze 6 trychtýřů.
Chceš mi teda říct, že se to neprojeví na příjmu? Vertikální příjem bude stejně kvalitní jako horizontální ? Určitě ne.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Ještě mi vysvětli jak počet tvých trychtýřů souvisí s polarizací elektromagnetických vln.
To kdybys psal o vlivu na směrovu charakteristiku té antény (vyzařovací úhel ve svislé a vodorovné rovině), tak to by byla jiná.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Sorry jeslti jsem napsal vedle sebe myslel jsem tím u sebe ve čtvercové nebo obdélníkové matici.
Co s těmi oscilátory. Teoreticky by měly oscilovat stejně, když budou na stejném napájení, nebo né? Oscilátor začne oscilovat pokud je přpojen na energii a tu by přece všechny oscilátory dostaly ve stejnou chvíli. A modulace všech oscilátorů je stejná nebo né?
Propojení vstupů? Přece jak u UHF.
https://i.iinfo.cz/urs/anteny5-115979353063125.jpg
A další věc. To jsem nepsal já, že chci spojit 32ks LNB.
Kdyby to šlo tak můj limit by byl 8 max.9 ks.
Ty LNB mají širší hrdlo než jsou hrdla u těch antének ploché antény. To znamená, že mají větší zisk. Alespoň jsem čerpal se zdrojů na internetu, kde se píše čím větší je velikost a hrdlo trychtýřové antény tím má větší zisk.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Bernard napsal(a):
Pokiaľ je parabola priemeru 100 cm, to je plocha ∏r², čiže 7854 cm².
To jo plocha je velká, ale odrazem se vlny utlumí tak, že né všechny jsou schopny vůbec do ohniska k vlnovodu dorazit.
Co to meleš za blbosti? Jakej útlum odrazem? Víš ty vůbec, jak takovej útlum při odrazu vzniká a jak by musela parabola satelitního kompletu vypadat, aby měla vůbec nějakej pro přijímačem detekovatelnou změnu síly signálu zaznamenatelnej útlum? Než začneš plácat takový blbosti, naštuduj si nejdřív základní fyziku - hlavně základy optiky, protože tenhle druh rádiovejch vln (centimetrový až mikrovlny) se svým chováním blíží světlu citelně nejvíc ... A až potom začni mlet něco o útlumu při odrazu od paraboly. Nejseš s tím úplně vedle, jseš s tím doslova trapnej - a nejvíc tím, že to opakuješ. Uvědom, si, že na kvalitě příjmu běžnýho satelitního pásma máš šanci poznat až to, že místo plnýho plechu paraboly použiješ na její výrobu síť s velikostí ok 0,5cm nebo větších. Parabola udělaná "z menších děr" se pro vlnovou dýlku kolem 3cm chová jako plná plocha a daleko větší negativní vliv než vada paraboly na příjem má třeba sníh na vstupním ozařovači LNB. Jo, jasně, když bude na místě paraboly kus plechu přejetýho traktorem, tak chytíš při nastavování leda tak rýmu, ale pokud bude mít tvar odchylku od ideální paraboly menší jak 1/10 vlnový dýlky, nepoznáš na výsledku nic, ty útlume při odrazu ...
Ty mi chceš tvrdit, že kovová (musí být kovová Exclamation ) parabola nepohltí žádný signál?
Hliníková anténa je horší než plechová jelikož hliník je vodivější.
Dále proč se musí dělat průhledné paraboly minimálně 90 cm?
Popíráš funkci antény. Anténa přece pohlcuje signál (energii).
A čím vodivější je tak tím více.
Měděná má lepší příjmové vlastnosti jak hliníková to se snad píše všude.
Parabola nebude pro signál nikdy dokonalé odrazové zrcadlo. Taková parabola by musela být ze spešl materiálů za nesmyslné peníze. Třeba leštěný křemík.
Když tak operuješ optikou. Proč se ti zahřívají zdi, když na ně dopadá slunce? Přec tvrdíš, že energii nepohlcují a paprsky se odrazí. Máš auto? Můžeš ho mít sebevíc naleštěné tak se ti plechy nahřejí v létě tak, že na něm i neudržíš ruku. To je snad jasná známka toho, že plechy pohlcují energii nebo se pletu?
Já nejsem samozřejmě Nikola Tesla, ale obyčejný rolník Laughing , ale tak blbej zas nejsem abych nevěděl, že anténa musí pohltit nějakou tu energii, fungovala.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
A co kdyby byly ty trychtýře obdélníkové pro jednu polarizaci?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ11Xf_H64T2BMze0WYnySRcgIcrSwxkIHfyQ&usqp=CAU
Neexistují snad takové?
Co je WiFi anténa z plechovky od ananasu s ocáskem uvnitř, jakou má polarizaci?
A já nejdřív myslel, že tam mají ty trychtýře obdélníkové až pak jsem se díval, že jsou čtvercové. I tak bude mít taková anténa lepší vlastnosti v jedné polarizaci na úkor druhé.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Mira_A napsal(a):
Bernard napsal(a):
Shrnu to - vrať se na traktor a satelitařinu nech povolanějším. Absolutně nechápeš, co u satelitu dělá parabola a co je anténa - a nenecháš si to vysvětlit. Chybí ti základní vědomosti o šíření elektromagnetickejch vln, o polarizaci, fázovým posunu a jeho vlivu na příjem - prostě všecko co se šíření a používání frekvencí vyšších jak nf tejče. Až si doplníš vědomosti, můžem se bavit dál - jenže to ty mezitím (možná) pochopíš, že špekulovat o příjmu centimetrovejch vln není stejná třída, jako mudrovat v hospodě nad zrzkou o žraní nudlí.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
. . . a jak se s 8 kusy dostaneš na potřebný zisk cca 33dB ?
stále jsi to nepochopil . . .
. . . nehledě na správné sloučení a sfázování.
to co jsi postnul výše je tady nepoužitelné
a navíc si myslím, že to tady máš blbě namalované.
Mira_A napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:55    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...stále jsi to nepochopil ...
Nepochopil ani to, jakou funkci má parabola pro příjem, tzn. ani to, že parabola sama vůbec není od toho, aby pohlcovala nějakou energii a už vůbec nechápe rozdíl mezi viditelným světlem, IR a mikrovlnama co se odrazovejch podmínek týká. Řeč s ním je prostě jak s kozou na ledě - ty mu řekneš NE! a on odpoví MÉÉÉ! MÉÉÉÉ! MÉÉÉÉ! ... a dokud ho neuvážeš na řetěz a nevyprášíš mu o hřbet nějakou tu násadu, tak se nehne ...
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Že vás to ještě baví. Laughing
On ty odborníky myslel asi z psychiatrického hlediska.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
