Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 22 2021, 10:26 Předmět:
Vlákno pokračovalo, ale germánium se z něj nějak vytratilo, proto je pokračování o křemíku tady.
Zde se prosím věnujte tém germaniovým koncům, máte-li k nim co užitečného dodat.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6149 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 22 2021, 13:38 Předmět:
Tak především to bylo obecně o kvazikomplementárním zapojení.
Jestli jsi Hille tak moudrý, že znáš jiné beztransformátorové zapojení, kde by se daly použít výkonnové Ge tranzistory jen jedné polarity, tak sem s ním.
V opačném případě sem vrať laskavě poznámky, které poukazují na to, jak lze takové zapojení zprasit v germaniovém zesilovači, třeba v Leak 30 stereo.
Dovolím si citovať, aby téma nebola urezaná a mala logické pokračovanie.
danhard napsal(a):
Kvazikomplement v tomto zapojení má velké vlastní proudové (v proudovém přenosu) přechodové zkreslení, jak v AB, tak v B třídě.
Nejvíc v AB vadí zkreslení zatížením VAS, které dělají Rbe odpory a ty tam být u Ge musí kvůli zbytovému proudu Icb a u Si také, aby se koncové tranzistory dostatečně rychle odbuzovaly.
A podívejte se třeba na LM3886, taky kvazikompl, ale má to trochu jinak
danhard napsal(a):
Tak jsem si ten konec od týmu Leak namodeloval, sice s křemíkama, ale v tom problém není, hodnoty odporů upraveny pro stejné podmínky.
To je ale sračka májová !
Může si to namodelovat každej a proto se s Váma o chybách budu bavit, až to uděláte.
Sinclair musí mít v hlavě nasráno, když to obhajuje jako dobré zapojení.
Asi o zesilovačích ví úplné hovno
Nasimuloval jsem několik jiných variant, můžete hádat, co je co ?
Všechno je to nastaveno na 50mA koncovými tranzistory.
Můžu ještě nasimulovat základní zkreslení bez zv, jak napěťové, ale podstatné je, co to dělá zatížením VAS, tak potom třeba napěťové s odporem zdroje signálu 10kohm.
danhard napsal(a):
O kvazikomplu obecně, každej má na jedné straně 2EF a na druhé CFP.
Zelená je čistej kvazikompl, jenom ty 4 tranzistory.
Červená je to, co nám tady předvedl Denkez
Modrá je konfigurace Leak 30 Ge
A ke žluté jsem došel optimalizací chyb, ale už to vymyslel nějakej Baxandall
Nová myšlenka je, že se musí sledovat také vstupní proud, jelikož jednoduchej VAS to budí víceméně proudově.
Primární přechodové zkreslení vstupním proudem pak může být až o řád vyšší, než napěťovým přenosem a žádný klidový proud tomu nepomůže.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 59, 60, 61
Strana 61 z 61
