Dvojite potenciometre zdroj Statron 2229
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 16:20    Předmět: Dvojite potenciometre zdroj Statron 2229 Citovat
Zdravim panove.
Vedeli by ste mi prosim poradit ci a kde by sa dali kupit dvojite potencometre do stabilizovaneho zdroja Statron 2229 ?
Hodnota potenciometra ja 47K/4k7N.
Problem je,ze uz po nastaveni hodnoty na zdroji mi napetie este chvilku plava,asi vybehane drahy.
Dakujem
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Třeba tady
http://www.bucek.name/php/kosik/hledani.php?akce=hledej&text=pro&strana=28
objednávka zde
http://www.bucek.name/php/kosik/kosikvypis.php
 Velikost:  241.41 kB
 Zobrazeno:  76 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Nejprve zkus rozebrat a vyčistit stávající potenciometry. Pokud jsou snýtované, nýtky opatrně odvrtat a pak sešroubovat odpovídajícími šroubky.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Obávám se, že pokud je to skutečně vadný potenciometr tak ten asi sehnat nejde, tento zdroj mám také, pokud by odešel potenciometr tak bych tam dal 10 otáčkový Aripot, ale je potřeba udělat mechanické úpravy. Zkontroluj trimry na desce , musel jsem jeden měnit, napětí cestovalo a zdroj měl zvýšený šum. Pokud je skutečně vadný potenciometr tak rozdělat a podívat se jestli je vydřená dráha nebo ztrácí kontakt a poléčit. Na potenciometry si mi osvědčil spray Deoxit Fader F5, je trošku dražší, ale funguje.
jogi24
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede.
Nad tym 10otackvym 50Kohm som uvazoval aj ja. Po nastaveni napetia mi po chvilke napetie uleti o +- 1-2Volty,zalezi na napeti ale v podstate je pot nastaveny vzdy v rovnakej pozicii.
Rozoberat a naspet srobovat sa mi zda uz moc, hlavne koli tomu,ze je to vec na ktoru sa musim pri napajani zariadenia spolahnut...
To uz asi radsej tie 50K viacotackove.....
