Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2587 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út prosinec 04 2007, 20:05 Předmět: Schéma můstku
Kdysi jsem viděl takový můstek k dálkovemu ovládání servomotoru.
Princip byl takový:Servomotor s převodovkou a na výstupní hřídeli mechanicky spojený drátový potenciometr.Na vzdáleném místě opět potenciometr.Jestliže se pootočilo potenciometrem na vzdáleném místě rozběhl se servomotor a běžel dokud se nevyrovnalo napětí na můstku.
Chtěl bych použít toto zapojení na dálkové ovládání klapky u kotle.Automatiku tam nechci.Mám servo CLIMACT původně na ovládání ventilace v bramborárně.
Máte prosímvás někdo schéma takoveho zařízení?Nemyslim zrovna toho Climactu ale i jakýkoliv jiný.Díky
je to zapojeno zako rozdílový zesilovač s OZ. Někde sem to viděl, skusím najít zapojení Ale to bylo pro obyčejné DC motory , takhle by si musel vyhodnocovat ůroveŇ napětí a podle toho na čítači čita vpřed , vzad, držel pozici + elektronika buzení cívek motoru
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: st prosinec 05 2007, 18:24 Předmět: Schema môstku
Ak náš Climakt, a nie je vykuchaný tak tento ma zabudovaný spriahnutý poťak, s pôvodným určením dialkovo sledovať uhol potočenia. Ja to mám využité na proporcionálne otvátanie vetrania skleníka. Ale bez akej-takej autonatiky to nepôjde. Climakt má asynchronný motor obojsmerný a je ho potrebné avládať dvomi striedavými spínačmi. Ja som použil dve relátka a jednoduchú elektroniku.
Zaslal: st prosinec 05 2007, 20:21 Předmět:
Ten klimact neni vykuchanej a je úplně novej.Mám k tomu ještě asi 60ti kilovou bednu.Ta je napraná plošňákama.To mělo bejt ovládání asi třech nebo čtyřech motorů.Akorát ty motory jsou staršího typu a bedna je tak o10-15 let mladší.Nevim jestli by to makalo.Je tam hafo svorkovnic a nemám k tomu schéma.Asi by bylo lepší se na bednu vyprdnout a udělat svoje ovládání.
Jestli tomu rozumím dobře, chcete jednoduše nejlépe po dvou drátech nastavovat polohu serva vzdáleného několik cca 10 metrů. Pokud ano existuje servo cca za 2000 kč které má napěťový vstup a nastaví se podle něho. jestli je to ono tak mi napište a já zkusím někde vyštrachat kontakt na prodejce. Zdeněk
