Plynový kotol
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 7:29    Předmět: Plynový kotol Citovat
Nazdar majstri, mám vadný plynový kotol Viadrus G-25, kontrétne ventil Honeywell, na ktorom je malý elektroventil, na ktorom je prerušená cievka. Opraviť sa to nedá, nový elektroventil sa nedá kúpiť, len celá jednotka.
Pýtam sa, či niekto nevie o niečom takom, ako by som sa za rozumnú cenu dostal k takejto súčiastke. Zatiaľ to mám požičané z kotla Termogas Attack EKO, kde je podobná jednotka Honeywell ale presne taký istý elektroventil, ako v tom Viadruse.
Ak by mi vedel niekto v tomto pomôcť, poslal by som potom aj foto tej veci.
Díky za ochotu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 8:02    Předmět: Citovat
Kontaktoval jsi výrobce??
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Neopravovat! Je to plynové zařízení. Známý měl něco podobného, blok z hliníku ve kterém byly dva elektroventily. Jeden zavíral přívod plynu a druhý reguloval výkon. Oprava vyšla na cca 3000kč.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Neopravovat!!!!!ani servisny technik to nebude opravovat tam su nastavene hodnoty od vyrobcu a tie od oka nenastavy ani servisak.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 22:22    Předmět: Citovat
RUCE PRYC od plynove automatiky. Pravdepodobnost ze bys to opravil a nastavil bez pristroju pouzivanych u vyrobce je asi tak 0,001%. Ale pravdepodobnost ze neco zmrvis a tvuj barak se odebere na letecky den je asi tak 90%. S plynem neni sranda. Pokud poseres neco s elektrikou, tak te to maximalne okope, ale po plynu se fakt lita. Tam sranda konci...
Mam stejny typ automatiky od Honeywell i kdyz na jinem kotli. Pravdepodobne mas na mysli civku uplne vlevo, protoze ta mala civka vpravo ma za ukol modulaci vykonu a ta odchazi jen vyjimecne. Civka je soucasti zaliteho plastoveho dilu a prakticky nejde opravit...
Durazne doporucuju. Nova automatika stoji kolem 5000, cena za zivot tve rodiny je asi vyssi...
patrikm
Založen: May 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Exclamation dnes sa dá kúpiť automatika do 2tisicek a plynová armatúra za cca 3tisicky. pošli fotku na partik.m@centrum.sk. možno niečo nájdem.
A poznámka ku kotlu: G25 ak sa nemýlim, je liatinový stacionárny kotol. toto je najhoršia možnosť kúrenia. veľká zotrvačnosť = pomalá odozva na reguláciu, nízka účinnosť a tým strata energie. Rozhodne odporúčam výmenu za nový kotol, závesný - najlepšie kondenzačný. výmena sa ti zaplatí z úspor plynu za 4-5 rokov.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 19:10    Předmět: Citovat
To cabernet pošli foto toho venilu,nie je to žiadna veda.
