Pračka BOSCH maxx 4 WFC 1600
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:26    Předmět: Pračka BOSCH maxx 4 WFC 1600 Citovat
Zdravím všechny, pračka Pračka BOSCH maxx 4 WFC 1600 nejprve začala vyhazovat při praní proudový chránič, pak už se ji moc nechtělo ani prát, jen jakoby pootočila bubnem, za chvíli zase pootočila a pak už nicnic, ani program jen odčerpat vodu ani jen ždímat. U ovládání nějak divně cvakalo (jakoby triak?) a teď po zapnutí ani nereagují tlačítka, ani hlavní spínač - nepere už vůbec (ale jistič drží), jen u tlačítka s vaničkou úplně vpravo je stále rozvícená konrolka Nemáte prosím někdo zkušenost co s tím? Vadná elektronika? Vyplatí se to opravovat? Děkuji všem za reakce.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:32    Předmět: Citovat
triak necvaká. tlačítko s vaničkou značí funkci čekat po máchání s nevypuštěnou vodou, neždímat nakonec. nejde to vypnout? chránič mohl padat z různých příčin.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Jako první bych prověřil topné těleso, i na svod na kostru.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Topné těleso megmetem má mít nad 20Mohm-popř. chybové hlášení...
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě zkontrolovat uhlíky motoru. To cvakání mohlo dělat relé spínání nebo reverzace chodu motoru. Pak je třeba samozřejmě zkontrolovat to avizované topné těleso a dále i desku elektroniky, jestli zde není přerušená nějaká vodivá cesta, studený spoj, či něco vizuálně odkouřeného. Jinak jsou to spolehlivé pračky, které drží a těžko se dneska sežene taková kvalitní.
tovona
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Děkuji všem za cenné info. Jako první jsem zkusil uhlíky. Z mého pohledu(viz foto) jsou zralé na výměnu. Můžete mi doporučit nějaké solidní?
Jinak pračka nemá displej, takže kod chyby nevidím, ovladaní se jaksi vzpamatovalo, tak ted vypada normalne i proudovy chranic drzi. Jen pozapniti crpa vodu (i ji odcerpa), otoci motorem, motor se otoci, prackou skubne a hned se motor prestane tocit, pak uz pracka dal nepere.
 Velikost:  84.54 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  76.47 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Ulíky třeba tady nebo tady.
Ale jak je vidět ulíkama to nebylo. Co to topné těleso?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:29    Předmět: Citovat
No nevím, ten rozpůlený uhlík se asi nejen komutátoru nelíbil/nelíbí Twisted Evil
tovona
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:33    Předmět: Citovat
No nevím, mi se ty uhliky moc nelibi, to ze jsou podelne praskle, to je v pořádku? Topné těleso nevím, nemám zatím Megmet kterým bych to prověřil. Teď už mi ale chránič drží, a navíc nepředpokládám, že je topné těleso zapnuté hned na počátku cyklu, tak předpokládám že se to neprojeví na počátku praní, ale až se zapne topení. A pračka už nejede hned po pootočení motorem.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:34    Předmět: Citovat
To víš že podélně prasklé nejsou v pořádku (sorry, nevšiml jsem toho prasklého), ale výměna zjevně nezabrala. Na prvotní proměření topného tělesa stačí ohmetr (multimetr).
tovona
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:49    Předmět: Citovat
No, Výměnu jsem ještě neprovedl, neboť musím pořídit nové, proto jsem rád za doporučení solidních uhlíků. Děkuji všem za rekce.
Vlafig
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Uhlíky jsou rozhodně zralé na výměnu a určitě to tím bylo. Takto zničené uhlíky mají ambice poškodit celý motor i ovládací elektroniku. Určitě vyměnit za nové a pak teprve zkoušet něco dál! Při výměně uhlíků je třeba vyfoukat prach z celého motoru i šachet uhlíků. Při zakládání nových je třeba dbát na to, aby šel uhlík volně a nikde nedrhnul.
Zrovna nedávno jsem měl úplně stejný problém, uhlíky takto rozpadlé, motor se sice naprázdno nějak točil, ale prskal jako starý kocour. Proč k tomu došlo, mi ale není jasné.
Druhý z uvedených e-shopů mohu jen doporučit, ještě bych možná zvážil objednání i tzv. polotlumičů, pokud jsou původní tlumiče vadné, což většinou bývají. Pak ještě preventivně zkontrolovat studeňáky na desce elektroniky, změřit topné těleso a pračka pojede dál.
tovona
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Uhlíky vyměněny, ale nepomohlo to. Zapnul jsem pračku na program odčerpání vody, ten projel bez problémů. Pak jsem dal program jen Odstřeďování, motor se začne roztáčet a po sekundě, dvou se vypne a netočí se chvíli, pak má zase snahu se roztočit a hned se zase vypne, a tak to pokračuje stále dokola. Žádné jiskření, prskání od motoru jsem nezaznamenal. Vada Elektroniky? Motoru?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 13:42    Předmět: Citovat
podíval bych se na triak regulace motoru a relátka...
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Zdravím. Co tachogenerátor? Pokud ne uhle, tak prověřte odopr cívky kroužku tacha.
