Samsung UE48H6200ak nejde zapnout
EM88
Založen: Jul 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 12:50    Předmět: Citovat
TV na Scart vůbec nereaguje.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:13    Předmět: Citovat
Lepší sem dát foto toho t-conu..jakej tam je
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 15:26    Předmět: Citovat
A nestačilo by se podívat na ten error_code, co bliká ta 7x LED? Já to neservisuju, takže nemám po ruce vhodnej manuál.
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Na těchto 3D samsungách to bývá častá závada..kolikrát dřívější,jak odpálení některé ledky
EM88
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Zřejmě další novodobé kurvítko... Jinak T-con tam je BN97-07974C.
 Velikost:  119.83 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Vidím tam SMD pojistku. Takže zkrat napájení asi nee.
EM88
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Ano je tam SMD pojistka a je v pořádku. Naměřil jsem na ní 12,81V.
Lubanec
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 8:23    Předmět: Citovat
Jo..to je ten t-con..přesně ten sem měnil..tv po zapnutí nenabíhala,jen x-krát červená stby zablikala a nic..sehnal sem stejnou tv s mrtvým zdrojem,vzal z ní t-con a tv naskočila jak nic!
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 8:44    Předmět: Citovat
Zkrat na Tconu není, přesto po odpojení TV naběhne?
EM88
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Podsvit naběhne pokud odpojím jeden flex kabel co vede od T-conu k panelu nebo při odpojení celého T-conu.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:58    Předmět: Citovat
Tak ti zbývá ho vyhodit a dát tam funkční nebo se podívat na obrázek, co jsem sem dal a přečíst si na něm, co se kontroluje.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Takže to vypadá na zkrat bufferu přímo na panelu. Možná keramika. Zatěžuje měnič na Tconu. Jen můj laický názor!!
Naposledy upravil mi-ro dne so leden 23 2021, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:06    Předmět: Citovat
A nie je zvod na doske na paneli na tej strane ,kde si odpojil ten flex?
EM88
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Zrovna jsem to vyzkoušel a je jedno kterou stranu panelu odpojím. Takže to nejspíše bude ten T-con.
EM88
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Tak bohužel to T-conem není. Koupil jsem jiný a chová se to s ním úplně stejně jak předtím. Sad
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
