LED difuzor
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:14    Předmět: LED difuzor Citovat
Myslel jsem, že po 8 letech vyměním LED pásek, který mám v liště pod kuchyňskou linkou, protože se svítivost dost snížila. Jenže po sundání difuzorů jsem zjistil, že jsou zažloutlé a od LEDek jakoby vypálené viz. foto z vnější strany.
Ničím neagresivním to umýt nejde. Nezkoušeli jste někdo něco, čím by to šlo vybělit?
Kupoval jsem to asi v Hornbachu, tak až se někdy rozvolní, tak je nejspíš vyměním.
 Velikost:  23.9 kB
 Zobrazeno:  201 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Mně ty difuzory ztmavly tak nějak celkově, dal jsem je pryč a jedu bez nich.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Taky nyní jedu bez nich, ale manželka brblá, že je to moc "ostré", přece jenom ten mléčný difuzor to rozptýlí.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Skus Savo, ale pochybujem, ze to bude fungovat.
Řek bych, že to je úplně normální následek - veškerý bílý a bílým podobný LEDky totiž nesvítí na principu elektroluminiscence = uvolňování fotonů při průchodu proudu přechodem PN, ale na principu fosforescence neboli stimulovaný fotoemise následkem ozáření materiálu jiným, zpravidla víc energetickým zářením - lidově řečeno, na rozdíl od LEDek červenejch, oranžovejch, žlutejch, zelenejch a modrejch bílý LED ze svýho čipu emitujou ne viditelný, ale ultrafialový světlo, který je zachycovaný luminoforem chemicky obdobným jako byl ve starejch čb obrazovkách a tam je měněný na viditelný světlo. A protože část UV vždycky projde, jsou bílý LED poměrně dost ostrý a v dlouhodobým hledisku i takhle škodlivý veškerým plastům ...
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:09    Předmět: Citovat
Když jsem si to přečetl, tak to bych asi odloupl a vyhodil a dal tam nové bez toho škodlivého záření a vitamínů. Laughing
piCZus
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Málokterý LEDkový eshop má u difuzorů rozměry, takže naslepo to kupovat nechci. Až se někdy otevře Hornbach, tak se na ty difuzory prvně podívám tam, protože nalepenou lištu měnit nechci.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...fosforescence...
Fluorescence (?)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:20    Předmět: Citovat
On se ten plastový pásek dá koupit samotný bez (nijak levné) hliníkové lišty?
piCZus
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Ano dá, třeba zde, ale rozměry téměř neuvádí, akorát pro jakou lištu to je doporučené.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:39    Předmět: Citovat
https://www.ledshopik.cz/difuzor-hsp47-mlecny-x1258
tak to je levnější ten včetně lišty.
250,- za metr pofiderního plastu, to je mazec.
piCZus
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Mě by asi stačil tenhle a za dva metry bych 70,- Kč dal, než měnit celou lištu, která by nestála o moc víc 98,- Kč.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 12:10    Předmět: Citovat
rozdíl 8 let Smile
 Velikost:  10.24 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Co chceš, celou dobu do toho plastu smažilo UV záření - a ještě k tomu poměrně na blízko, minimálně utlumovaný vzdáleností ...
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Rozdíl je v tom, že někdo chtěl tam, kde to není vidět, tak dávat zbytečně obal, který sice jako rozptyluje ta světla z ledek, ale ve skutečnosti spíše ubírá na celkovém světle. Kdysi jsem se na to díval a raději jsem zvolil méně světla a v provedení, kdy na to může klidně i voda. Svítí to výsledně stejně a nikdo se pod skříňky na to nedívá.
