Zaslal: ne leden 24 2021, 10:14 Předmět: LED difuzor
Myslel jsem, že po 8 letech vyměním LED pásek, který mám v liště pod kuchyňskou linkou, protože se svítivost dost snížila. Jenže po sundání difuzorů jsem zjistil, že jsou zažloutlé a od LEDek jakoby vypálené viz. foto z vnější strany.
Ničím neagresivním to umýt nejde. Nezkoušeli jste někdo něco, čím by to šlo vybělit?
Kupoval jsem to asi v Hornbachu, tak až se někdy rozvolní, tak je nejspíš vyměním.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 24 2021, 10:59 Předmět:
Řek bych, že to je úplně normální následek - veškerý bílý a bílým podobný LEDky totiž nesvítí na principu elektroluminiscence = uvolňování fotonů při průchodu proudu přechodem PN, ale na principu fosforescence neboli stimulovaný fotoemise následkem ozáření materiálu jiným, zpravidla víc energetickým zářením - lidově řečeno, na rozdíl od LEDek červenejch, oranžovejch, žlutejch, zelenejch a modrejch bílý LED ze svýho čipu emitujou ne viditelný, ale ultrafialový světlo, který je zachycovaný luminoforem chemicky obdobným jako byl ve starejch čb obrazovkách a tam je měněný na viditelný světlo. A protože část UV vždycky projde, jsou bílý LED poměrně dost ostrý a v dlouhodobým hledisku i takhle škodlivý veškerým plastům ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Málokterý LEDkový eshop má u difuzorů rozměry, takže naslepo to kupovat nechci. Až se někdy otevře Hornbach, tak se na ty difuzory prvně podívám tam, protože nalepenou lištu měnit nechci.
Zaslal: čt leden 28 2021, 12:30 Předmět:
Co chceš, celou dobu do toho plastu smažilo UV záření - a ještě k tomu poměrně na blízko, minimálně utlumovaný vzdáleností ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 28 2021, 12:40 Předmět:
Rozdíl je v tom, že někdo chtěl tam, kde to není vidět, tak dávat zbytečně obal, který sice jako rozptyluje ta světla z ledek, ale ve skutečnosti spíše ubírá na celkovém světle. Kdysi jsem se na to díval a raději jsem zvolil méně světla a v provedení, kdy na to může klidně i voda. Svítí to výsledně stejně a nikdo se pod skříňky na to nedívá.
