Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 23 2021, 23:03 Předmět: LED veřejné osvětlení - zajímavá funkce
Tady na ulici je už víc jak rok LED VO.
Svítí do docela pěkně, podle slov zaměstnance OÚ s tím nejsou ani nějaké výrazné problémy.
Ale co mě zaujmulo - v cca 22 hod. poklesne svítivost všech lamp okolo - ale ne naráz
Většinou první pohasne ta naproti, po pár vteřinách vedlejší, za dalších pár vteřin další v řadě.
A ta, která je na rohu ulice (na druhé straně než ty vzpomínané), pohasne jako poslední.
Tak bych se rád zeptal, jak je tahle funkce "Dimmer" realizována? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5134 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 24 2021, 0:13 Předmět:
Čo som videl vo výrobe, tak je tam maličký modul s jednočipom ktorý má nastavený čas a zrejme aj dátum, zálohovaný s lítiovou CR2032 na doske. Takže ten riadi podľa vnútorných nastavení úroveň svietenia, už neviem či cez PWM alebo inak. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 419 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne leden 24 2021, 9:42 Předmět:
Já tedy s LED osvětlením ulice problém mám: Nový sloup veřejného osvětlení mi umístili přímo před okno do ložnice. V ložnici je teď v noci takové světlo, že se při něm dá i číst. Spí se při tom dost blbě
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2517 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 24 2021, 10:27 Předmět:
Doporučuji zatemňovací závěsy IKEA, fakt dobré. Druhé řešení bych musel vyfotit, v obci někdo prostě to světlo nechtěl a zase malá vesnice, tak nešli do ostrého sporu - stojí tam sloup bez osvětlovacího tělesa a o pár metrů dál je druhý.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:02 Předmět:
U nás je osvětlení přes jeden sloup z úsporných důvodů už aspoň 50 let. S výbojkami to celkem stačilo, ale po výměně za LED lampy sotva trefím do baráku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:30 Předmět:
Nevím jak by se to udělalo teď s LEDkama, ale pokud to byly ještě starý výbojkový svítidla "ufo" (kulatý zploštělý, na nižším stožárku = cca 5m vysokým), tak tam se do toho průsvitnýho krytu dala vložit stočená lepenka nebo kus hnilíkovýho plechu a tím odstínit nežádoucí směr světla - třeba proti oknu v 1. patře. U těch LED svítidel, co jsou tady u nás na sídlišti poslední cca 3 roky bych to zas viděl na kus plechu z hnilíku, titanzinku nebo nerezu, na prasáka přistřelenej trhacíma nejtama ke krytu svítidla a sloužící jako dolů po straně převislej "šos", svým stínem vykrejvající nežádoucí směr svícení proti baráku - muselo by se to samozřejmě učunit individuálně lampu po lampě, ale zas by to na rozdíl od výbojkovejch svítidel byla asi na dlouhou dobu poslední investicce peněz a práce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:51 Předmět:
teufel napsal(a):
To nemáte rolety? Časť svetla prejde síce aj cez ne, ako koho to zaujíma, že? Horšie je keď lampa začne blikať, alebo keď chodia vonku autá a reflektory svietia do okien. To aj napriek zatemneniu vidieť zmenu jasu alebo ako sa presvitajúce pásy pohybujú po stene. Ideálne podmienky pre detskú izbu, že? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
A dalo by sa cez hentú inteligentnú funkciu zhasnúť osvetlenie aj nejko svojpomocne? Tiež mám problém s novými LED. Ale ani nie tak s jasom ako s farbou toho svetla. O desiatej večer zatiahneš žalúzie, zhasneš svetlo v izbe a máš pocit že vonku už svitá. Príliš veľa modrej farby. Pri starej sodíkovej sa dalo spať aj bez žalúzií, pri tejto LED nie.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93206
Zaslal: ne leden 24 2021, 11:56 Předmět:
Svojpomocne sa dá zhasnúť za pomoci kľúča M10. Dolu na stĺpe je kryt, pod ním poistka. Aspoň na kovových stĺpoch.
Tiež sa vyrábali rádiovo riadené lampy, ale asi to len tak nebude, tie moduly boli spárované so základnou jednotkou (každý má nejaké svoje číslo).
Moc modrej? Zobrať žltý lak, vyliezť na stĺp, a bude viac do žlta. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne leden 24 2021, 12:19 Předmět:
Tady ty místní lampy svítí příjemným nažloutlým světlem bez viditelné modré složky.
Skoro jak žárovka.
A i když to pohasne, tak na ulici jde vidět.
Asi nepořídili to nejlevnější, ale dali si poradit od někoho, kdo tomu rozumí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 24 2021, 18:36 Předmět:
Jsme obec s 2,5tis. obyvatel a asi před třemi roky byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa na VO za LED s příjemným nažloutlým světlem. Každý sloup má své identifikační číslo a po nahlášení poruchy je hned druhý den odstraněna, i o víkendu. A Obecní úřad vykazuje úsporu dvou třetin na spotřebě elektřiny. Navíc ty lampy svítí jen dolů, do stran je to minimum. Dřív jsem v noci špacíroval po 1. patře baráku bezproblémově, teď mám u postele svářečskou baterku. A mám lampu skoro přímo před oknem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 24 2021, 19:25 Předmět:
Co jsem měl možnost poznat "smart" svítidla, tuším od Philipse, dají se naprogramovat pomocí PC např. tak, že si 2-3 dny osahají časy zapnutí a vypnutí a pak první tři hodiny svítí na 100% potom spadnou na 30%. Totéž opačně ráno. Programuje se každé jedno svítidlo pomocí nějakého převodníku pomocí kabelů, svedených do stožáru. A pozor, jakákoliv svévolná manipulace jako vypínání se nemusí vyplatit. Nehledě na to, že údržba provede nápravu v nejbližším termínu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 24 2021, 19:55 Předmět:
Ty LED veřejná světla jsou pěkný hnus. Naštěstí se to u nás nekoná; sloupy byly měněny asi před osmi lety, dřív tam byly lampy ještě z dob dr. Husáka, takové ty talíře, jak je sloup uprostřed toho tělesa.
Teď máme takové asi osmiúhelné štíhlé sloupy a svítí se pořád výbojkami, pěkné žluté světlo a nic intenzivního.
Blikající lampu jsem dlouho nepotkal, nesvítící ano. Když nám v ulici jedna nesvítila, stačilo nahlásit na stránkách Eltodo a druhý den bylo opraveno. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne leden 24 2021, 20:03 Předmět:
Stačí sa prejsť po sídlisku. Ako sa ochladilo pod 10 stupňov, sodíkovky blikajú jedna radosť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
