Zaslal: ne leden 24 2021, 16:01 Předmět: M6 stoupání
Na prkýnku od ALCA Plast se mi strhnula umělohmotná matice. Na jejich schémátku je sice závit M6, ale standarní M6 to není. Má jiné stoupání a netuším, jestli půjde někde sehnat takováhle kovová matice.
Někde sice ještě jdou sehnat náhradní díly na to prkýnko, ale nepotřebuji vše za 300,- i s poštovným a prkýnko měnit nechci, bylo drahé, má tzv. softclose.
Zaslal: ne leden 24 2021, 16:31 Předmět:
Není to Whitworth? I na "trojkách" je vidět, že mají větší stoupání a jsou jakoby ostřejší. Jen to člověka rozčiluje, že to málem strhne, když to chce nahradit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak to stoupání šroubu změř, odpočítej 10 (20) závitů, odměř délku a vyděl 10 (20). Místo 10/20 závitů můžeš odměřit nějaký jiný počet, pokud bude délka v celých mm, tak ti na to bude stačit i pravítko.
Půjčil jsem si šupléru a průměr má 6,75 mm a stoupání je 1,4 mm (10 závitů má 14 mm), kde M8 má 1,25 mm a M10 má 1,5 mm, takže to je divný M7.
Jejich schématu to neodpovídá, protože průměr na klasickém M6 šroubu jsem naměřil 5,8 mm.
Asi to zkusím vyměnit i se šroubem.
Naposledy upravil josef_novak dne ne leden 24 2021, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 24 2021, 18:14 Předmět:
To asi nebude držet.
Omotal bych šroub v místě kde bude dotažená matice fest teflonovou těsnicí páskou a matici zašrouboval, to by mohlo vyjít. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Vyměnil bych to i se šroubem a sehnal bych si rovnou oba. Jako matka by byla dobrá ta spojka na závitové tyče, aby závit na šroubu nečouhal ven, rezne to tam. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Já mám na softclose prkénku sestavu dle obrázku, závit je M6x1,25.
Zkus si ještě půjčit závitové měrky, ať máš jistotu, co máš shánět. Matici vytočí za chvíli každý soustružník, který má závitník. Osobně bych to ale řešil novými šrouby nerez M6. Problém bude asi ta nízká hlava. Takže koupit šestihranný a hlavu mu snížit.
PF
Velikost:
34.84 kB
Zobrazeno:
70 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne ne leden 24 2021, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Už jsem to sundal dal jsem tam kadmiované M6x40, na mísu to stačilo. Dal jsem kombinaci: původní plastovou podložku, 5 mm gumové těsnění, velkou kovovou podložku a matici, kdyby jsem neměl cit a mísa nepraskla.
Ještě jsem zkusil to vylití tavnou pistolí. Matici jsem vylil a našrouboval na šroub. Vypadalo to, že by to mohlo vydržet, ale jak jsem ji sundal a namontoval na míse, tak se to vydrolilo a zase se strhla.
Tak tam neni místo pro tafix, ale jde to. Stejně tak to lze docílit dentacrylem nebo Repair fixem třeba od Pattexu.
I za cenu vyvrtáni a zvětšení původní matice.
