Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 17 2021, 16:04 Předmět:
V Acronisu zálohuji jednou týdně, prostě vše překlopí na druhý disk. A vím, že to mám na běžném místě a drhém disku ve složce Zálohy. Nic tak ceného, abych to posílal na cloud nemám.
Jo, je to tak. Navic plna zaloha se dela jen obcas. Ty ostatni jsou prirustkove, kdy se zalohuji jen zmeny od posledni zalohy. Pak to tolik nebobtna a muze se zalohovat casteji. Uzivatel to ale nepozna, z jeho pohledu to vypda jako v puvodnim umisteni.
V tom neni zadny rozdil. Naklikam si do ulohy zalohovat kazdou nedeli vybrane slozky na jiny disk, kazdou desatou zalohu udelat plnou. Zalohy starsi nez rok se premazou. A o vic se nestaram. Jen jednou za cas podle nalady zkopcim zalohy na externi disk, je to vzdy jen jeden soubor.
Naposledy upravil termit256 dne ne leden 17 2021, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 17 2021, 20:14 Předmět:
Buď zálohuješ jen data, nebo je možné tvořit kopii celého systému.
zelená příšera o tom má povídání.
Když brácha likvidoval disky tempem jeden ročně, přešli jsme na zálohování celého systémového disku. Když mi potom nějaký účetní systém používající úplně zastaralou bázi zlikvidoval instalaci profiprogramu pro obsluhu strojů (který ji obsahoval také), tak jsem ocenil, že stačilo udělat krok tři dny zpátky. Netýkalo se to výrobních, která už ukládám jinde, ale systémového disku.
A jestli to dělá rozdílovou zálohu, nebo všechno - mám počítač z 2008 a to klonování běží na pozadí a nebrzdí.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne leden 24 2021, 18:25 Předmět:
Náhodou jsem si všiml tohoto vlákna a jen jako námět se zkusím podělit o můj léty prověřený postup.
K zálohování dat používám již od roku 2006 jednoduchý program "Porovnávač.exe". Funguje stále stejně od XP až po současné W10. Lze ho ještě stáhnnout třeba zde:
https://www.instaluj.cz/porovnavac
Program dokáže porovnat podle data vytvoření datové soubory ve zvolené složce s jinou zadanou složkou (včetně vnořených posložek), a nabídne zkopírování nebo výmaz souborů, u kterých se liší datum vytvoření. Pokud vytvořím novou podložku a v ní uložím nějaký soubor, Porovnávač vytvoří také novou složku v srovnávaném adresáři a ten soubor tam zkopíruje. Nebo jen přepíše změněný soubor v srovnávaném adresáři. Postup přepisu nebo výmazu souborů může uživatel kontrolovat, protože vidí jaké změny Porovnávcač našel.
Používám jen neregistrovanou verzi. Porovnávám adresáře na HDD v jednom PC nebo adresáře na disku v PC a na USB HDD.
Program má pro svou jednoduchost některá omezení. Ale lze pochopit jak se s těmi omezeními vyrovnat. Nebudu tady rozepisovat detaily, chce to zkusit a naučit se s tím pracovat.
Strana 2 z 5
