osvětlení s PIR
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 18:38    Předmět: osvětlení s PIR Citovat
Zdravím,čidlo nereaguje na pohyb,ale ve tmě se periodicky zapíná a vypíná v rozmezí 3 vteřin.Nastavení má jen na denní světlo a čas. Co může být příčinou?
Je součástí světla.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Chladnoucí žárovka iniciuje PIR čidlo jako by šlo o pohyb v zorném poli. Odstínit čidlo od světla.
jerab
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 19:26    Předmět: Citovat
To nebude tím.Mám čidlo na stole vymontované,když ho zakryju tak je slyšet,jak rele dělá to co popisuji.Zapíná -vypíná.Na pohyb nereaguje.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 19:44    Předmět: Citovat
A co kondik v napajeni ? Není už na pokraji své smrti ?
jerab
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:09    Předmět: Citovat
To je možné a nejen v napájení. Vyměním ho. Díky. Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Jako je pořádné jídlo základem pro slušnou práci, je i dobré napájení základem pro správnou funkci elektroniky.
Napájením je dobré začít
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Doma mám většinu čidel ze sběráku ... měly srážecí kond s již nedostatečnou kapacitou .
jerab
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Tak všechny elektrolyty jsem proměříl,jsou dobré ale srážecí kondík mě nenapadnul.Výstup dává 4.7V za usměrňovačem.Nevím zda je správné!
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Se podívej na napětí cívky relé a budeš mít hned jasno.
jerab
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Tak srážecí kondík jsem vypájej,mělpomalu třetinovou hodnotu,dal jsem nový a nepomohlo .rele cykluje a čidlo na pohyb nereaguje.Díky všem za rady. Končím. Sad
