čidlo
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Takže to poslední schéma bude funkční? Pokud ano, tak je to super. A proč je tam 12V?
bleriot11
Založen: Oct 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 20:49    Předmět: Citovat
to je napájení.
Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 19:12    Předmět: Citovat
takže napájeni trafo jo?
Janak Vám moc dáky, moc jste mi pomohli. . .
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 19:19    Předmět: Citovat
ne trafo +12V.trafo musíš usměrnit,filtrovat a případně stabilizovat na těch 12V Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Jak už jsem psal, tak tomu vůbec nerozumim -> Čim to mám napájet? A jakou led použít-barvu, protože napětí modré a třeba červené je rozdílné ne? I proud. . .
A jinak se omlouvám, musí to být pro vás nervy, radit na pro Vás naprosto stupidní dotazy. . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Silne mi to pripomína niekoho. Nebudem menovať. Som zvedavý na pokračovanie. HI.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Tak, tak... skoro mám pocit, že mu těmi radami ubližujeme. Vždyť by se mohl věnovat věcem, kde by se lépe realizoval. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Ne, naopak jsem za tyto rady opravdu rad, jestli to nekdo chapete jinak, tak to tak opravdu neni.
Kazdy nejak zacinal a nemyslim si, ze vetsina lidi, zivici se praci v elektronice dokazala navrhnout nebo zkonstruovat podobný obvod bez jakékoliv praxe, nebo skoly.
Omlouvam se, ale tento ukol potrebuji vyresit.
Tak posledni otazky... Je tedy jedno, jako led pouziju? A jako zdroj notrmálne pouziju 12V zdroj co je k ruznym zarizenim jo?
Skay
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:03    Předmět: Citovat
s tou LED je to zhruba jedno...pokud ve "škole" máte stabilizované regulovatelné zdroje tak není problém.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Tak díky a poslední, k tomu schématu bylo práno, že - R1 má být 56R a R2 tedy normálně 560?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:59    Předmět: Citovat
Co myslíš tím "normálně" 560? Písmeno "R" nahrazuje označení destinné čárky v udané hodnotě. Takže R1=56 Ohmu a R2=560 Ohmu. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 14:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Díky, to jsem věděl, jen jsem se chtěl ujistit, ze ta oprava na 56 ohmu se tyka jen odporu R1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Kdybys věděl, že na přechodu B-E tranzistoru je úbytek cca 0,7V a že tím pádem na R1 je 1,2-0,7=0,5V a že proud tím odporem a tedy přibližně i LED-diodou je podle Ohmova zákona I=U/R=0,5/56=0,0089A=8,9mA, tak by ses neptal. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, kdybych to věděl, tak bych se opravdu neptal Very Happy Ale díky Ti. . .
