Technics A900S
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:08    Předmět: Technics A900S Citovat
Ahojte, potreboval by som help ohladom tohto zosika. Po zapnuti sa nerozsvieti operation a necvaknu rele - nepripoji repraky.
Vygooglil som toto: https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/357499-technics-se-a900s-speaker-relay-click.html
Kondiky som meral a su OK. Ten odpor, o ktorom tam pise je taktiez OK. Nevidim nic zhorene. Meranim som ale zistil, ze na SVI 3205 pin 15 input lavy kanal je 35V a to iste napetie je na pine 3 OUT L 35V. R out a R in je 0V co je OK, cize pre toto necvaknu rele. Chvilu som skusal, ze odkial sa tam serie tych 35V. Vytiahol som odpor co je v ceste IN na pin 15 ale 35V je tam stale. Dalej som odsal pin 15 z SVI 3205 a meral priamo na nom voci gnd a na nom je 50V !!! Na cesticke dps do pinu 15 je 7V, ci je to ok ani pan boh netusi.- po vytiahnuti toho odporu. Bude K.O SVI 3205 ? Ale je tam este jeden svab RSN6000B a co je toto za zazrak ... ??? Lavy a pravy kanal to nebude... zrejme nejake dost kokotske zapojenie, servisny manual mam ale som z toho v prdeli, nejako je tam toho akosik moc Very Happy Napada ma len jedna vec a to z SVI 3205 odsat pin 6 a ci na nom bude tiez 50V.. ak nebude tak je asi K.O ten svab a ak bude tak je chyba inde. Ale SVI 3205 out R a L je prepojeny s tym druhym svabom paralelne s tym RSN 6000B... preco ??, co je to za ptakovina ? .D Zeby jeden bol budic a druhy mosfet koncak ? WTF ? Kery kkt toto vymyslel ? Very Happy
Diky za rady !!!
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 22:07    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
ještě napiš do kterého manuálu koukáš,
abychom koukali do stejného . . .
yesper26
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Schemu mam z tej stranky co si mi poslal,stvrta od vrchu.
Zistil som ale, ze sa dost hreje RSN6000B, no dosku zo zosiku mam vybratu... Na zdrojovu cast, tie dva velke kondy som napajkoval kable, +/-/zem a napajam z lab. zdroja symetricky + - 30V, viac mi zdroj neda. A ten RSN 6000B sa dost hreje. No ked som ho ale vybral a napajkoval nan podla schemy napajanie , je to dual mosfet... + - 50V, teda 30V a pripojil na zdroj tak je bez odberu, nehreje sa. Ale je mi divne, ze nema gnd, na scheme ju nevidim, wtf ? A ked som z dosky vybral Q451 a Q452 - na scheme pri SVI 3205 nalavo a zapol bez nich tak RSN 6000 B sa nehreje. No na Q452 jeho kolektore namiesto -2.4V mam +5,5V co je nejaka kravina... a dalej uz neviem.
Ked odletujem kolektory z Q451 a Q452 odber cca. 100mA co je zrejme ok, RSN svab nehreje. Ked zapajkujem jeden kolektor napr Q451 nehreje, hreje ked su zapajkovane oba a odber je 300mA na vetvu / RSN hreje. Napetia na Q451 a Q452 ked je kolektor odletovany su rovnake voci gnd. Nechapem co je toto za blbost Shocked
Na nieco som prisiel... Na jednom z vystupov neviem teraz ci L alebo R je napetie take, /DC/ ake je na tranzistorpch Q453 a Q455 teda ich emitoroch. Podla schemy tam ma byt 0V ae ja tam mam +8V a 8V mam aj na vystupe, hmmm ale bolo 30 !!! Tranzistory Q453, 455, 451, 454, 455 su ok. Na Q451 kolektore mam 8V a nie -2,4. No neviem dalej sa pohnut.
Vystup, na ktorom je 0V voci zemi po zapnuti zosika, teda napajania spoji s gnd Shocked merak ukazuje 0ohm, ked napajanie vypnem odpoji to od gnd. Co je toto za blbost, je to ok alebo nie ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 9:34    Předmět: Citovat
To je ten virtual class AA. Z toho se posereš a stejně to nespravíš, to je jak malý Temelín.
Dokud to funguje, tak je na ty stěrače pěkný pohled, ale jak to klekne, je zle.
Víš, jak ten class AA vlastně funguje, proč je tam několik druhů GND a proč jsou tam ty hybridy dva?
Napřed je potřeba zjistit, ve které sekci měříš a podle toho si "vybrat správnou zem".
Nevýhoda je, že když se něco vysere v jednom kanálu, tak to preventivně chcípne celý. Protože by mohlo dojít k odlehčení toho plovoucího zdroje, co visí na napájení RSN, tak to ochrana shodí celý.
Spravoval jsem to všehovšudy jen 2x a vždycky byl vadný některý z těch RSN/SVI. Už koncem devadesátek za to chtěli strašný palety.
Ale má to i výhodu - číňan se tohle ještě nenaučil pajcovat, takže za těch asi 150 éček zaručeně koupíš origoš.
Objednají ti ho v Avelmaku, ale napřed musíš zjistit, který z nich šel do hajzlu a shazuje to.
Obvykle tam toho neodejde moc okolo, semtam nějaký spínací tranzistor, ale ten je snadný najít.
Kvůli téhle "exkluzivitě" těch hybridů, nemám zesilovače Technics této koncepce obecně moc v lásce.
Je s tím sraní, jako s mladou paní a až na to nízký zkreslení není ten výsledek žádný zázrak. A vůbec si to nerozumí s bednama, co mají málo magneticky tlumené měniče /tzv. slabé pohony/, DF=70 je spíš zbožné přání, skutečnost je okolo 50 na 1kHz.
Uměli dělat zvukově lepší stroje a bez hybridů. Tenhle AA class má ale proti diskrétu o řád menší zkreslení, to je fakt, který nejde vyvrátit.
Otázkou teda zůstává, zdali to při tomhle výkonu za to vůbec stojí. Můj skromný názor je, že ne - ale každý strůjcem svého osudu.
To se posralo tobě, nebo jsi to koupil za pár šušňů už oddělaný?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 0:17    Předmět: Citovat
Nejdříve ze všeho je potřeba celý plošný spoj prohlédnout silnou lupou, a preventivně všechny spoje na těch hybridech opatrně propájet. No a pak tam budou ještě nějaké další studeňáky, kterým se bude potřeba také pověnovat. Po odstranění těchto závad pak pokračovat v případě pokračující nefunkčnosti v měření dle sinclaira.
Dost také pomáhá proměřování ohmmetrem porovnávací metodou těch samých funkčních vývodů v levém a pravém kanálu proti jiným vývodům. Je to sice opruz na delší dobu, ale lze takto poměrně jednoduše odhalit různé zkraty, proražené přechody a svody ve struktuře integrovaného obvodu když jsou dvě měření mezi stejnými (funkčně) vývody odlišná.
Vašek
yesper26
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 10:50    Předmět: Citovat
No... jak to cele funguje ani vtaciky netusia... Very Happy
Ale prisiel som na zavadu. Oddrbany IC502 a to len vdaka trackeru, porovnanie priebehov na Q453 a Q454. Samotny IC502 sa mi podarilo rozobrat, su v nom 4 mosfety 2 N a 2 P + dalsie prkotiny okolo toho, v scheme je nakreslene cele jeho vnutro Smile Jeden fet je oddrbany, i smd odpory 1ohm a 2.2ohm, a jedna dioda v skrate smd, plus este no neviem co to ej ci ten nastavitelny rezistor - nakresleny v scheme abo co to je,, nahradim ho odporom podla druheho kanalu Smile mosfety vymenim oba i ked oddrbany je jeden - koli parovaniu a snad to pojede Smile - do pecka Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Zosik hraje, ale mosfet, ktory som dal do hybridu nieje vhodny, miesto 2.4V a -2,4 mam 3,8V a -3,8V. Objednal som original mosfety N aj P z Ebay. Hybrid opraveny Smile
A ze tazka oprava, nic moc Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Technics su-c 700 a 800. Tie iste koncaky a idu po 80e Very Happy
Na paradu.
Tak akoze wtf ? A900s idu po 700e a su c 700/800 po 80e. A je to v podstate to iste.
Len a900s tie vu metre wooooooow efekt Very Happy
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Asi tak. Technics v 90. letech už dělal zesilovače jen na parádu... Jako jo, určitý standard to mělo, to zas šunty nebyly. Ovšem třeba vyšší modely Pioneer, Denon, Yamaha, Sony (ES) byly IMHO lepší.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:07    Předmět: Citovat
A mohl bych to vidět?
yesper26
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Co ?
 Velikost:  144.81 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:37    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Co ?
Sklep. Máte sklep?
yesper26
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Kohooo ? Sklep ? Shocked
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 15:48    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=mXNSiEYgXtU&ab_channel=Master7
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Na tom by sis mohl postavit prosperující živnost a byl bys zavalený prací.
Celý civilizovaný zbytek světa, všichni normální servisáci, všecky ty technicsácký RSN, RSH, SVI a další, vyměňují za drahé originály, nebo zdařilou druhovýrobu. Protože opravitelné jsou jen některé a těch je málo.
Ale jak je vidět, tak na východze stačí letovačka, pumpa, lanko, hrstka čínských součástek a šup - je opraveno.
Klobouk dolů.
