Zesilovač bručí
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:14    Předmět: Zesilovač bručí Citovat
Ahoj. Přikládám schema. Po zkratování vstupního kabelu ticho. Trafo vodivě s bednou, chladič izolovaně. Všechny 4 integráče vodivě na chladiči. Filtrace 10 000 mikro. Vstupní CINCH izolovaně od bedny. Potenciometr 100k. Dík.
 Velikost:  113.45 kB
 Zobrazeno:  211 krát
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:39    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
máš ke vstupnímu konektoru stíněný kablík ?
tento zesilovač má velkou vstupní impedanci, jaký zdroj signálu hodláš používat ?
co se stane, když vstup nezkratuješ, ale propojíš to odporem cca 22k ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:47    Předmět: Citovat
Stává se, že ono bručení je nakonec dost solidní kmitání. Ale to se pozná podle teploty TDA.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Paralelně k R3 dej 470p až 1n a do série s C1 odpor cca 2k2.
a C1 zvedni na 10u a potenciometr dej 10k.
Před léty jsem s tímto zapojením experimentoval a taky to kmitalo.
padik
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:28    Předmět: Citovat
IO nehřejou, ale možná si to sem tam kmitne. Stíněné kabliky, no nic moc, zvykl jsem si , to tak nedělat na 15 cm. 5kOhm na vstupu,paralelně k hlasitosti brumí stejně. Provedu úpravy a ozvu se. Zatajil jsem, že jeden kanál mám s TDA a druhý s LM. Jsem zvědav.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Pokud by to kmitalo, nebylo spíš rozumnější přidat paralelně k R6 a R9 do zpětné vazby pár piko?
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Spíš by sem měl dát reálné foto komplet toho vehiklu , aby bylo vidět trafo , dráty i ostatní .
padik
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Ano, foto vehiklu. Netroufám si, nejdřív opravím a když to i s úpravama bude bručet, odvážím se. Zatím jsem trochu študoval datasheety a návody a vyšlo mi:
TDA 2030, když už, do 8 Ohm max. +-16,možná 18 Volt. Odvozeno pro můstek z návodu: max 32 V.Takže nic moc.
LM 1875 do 8 Ohm +-25 Volt, odvozeno pro můstek 50 Volt. Troufli byste si to napájet tvrdým 1x45 Volt ss? Uvažuju správně?
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Opravy neuděláš zmenšením napětí . Kdyby bylo nad míru , tak máš integráče již dávno ve šlusu nebo odpařené .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 8:25    Předmět: Citovat
To je pak těžký. Pokud by jsi měl záporný pól napájení přiveden do svorky označené 02, tak to může brumit docela podle toho popisu.
//Jakým napětím to vlastně napájíš?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:50    Předmět: Citovat
To je stavebnice z Hobbyelektro?
padik
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Nedostal jsem se k tomu, pokusím se vložit návod.
Napájení asi 25 Volt, bude vyšší, kam až mne LM pustí. Ale nejprve ten brum či kmit. Zkusím nejdřív stab. zdroj, případně vaše další pokyny.
Konstrukce je z KTE 6/96. Měli u Bučka tišťák za 30 Kč, tak jsem to zkusil.
 Velikost:  146.31 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  220.17 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  108.67 kB
 Zobrazeno:  69 krát
padik
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Téma už mrtvé, OK. Už jsem to rozchodil. Mám dojem, že TDA jsou nějak odolnější, s LM jsem se trochu víc trápil. Ty byly z Číny. Jestli to někdo čtete, napadlo mne, že vina může být na straně zemní svorky Tesla osciloskopu, která možná není "izolovaná". A integráče šly do háje přes měřící svorky, když jsem je zapojil na zatěžovací R. ?? Když se to neměří, hraje to a už nebručí.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 10:10    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
určitě to tady "někdo" čte . . .
a jestli jsi připojil "zemního" krokodýla na výstup, tak to muselo zákonitě neco udělat !
obě strany zátěže v můstkovém zapojení jsou totiž živé výstupy IO !!!
myslím, že tady nikoho ani nenapadlo, že takovou hloupost můžeš udělat . . .
