Je mozne urobit menic pre ziarivku s 555?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 17:42    Předmět: Je mozne urobit menic pre ziarivku s 555? Citovat
Potrebujem si urobit menic pre ziarivku do 15W s napajanim lepsie 6V ale vydrzim aj 12V. Chcem si urobit jednoduchu, prenosnu lampu, s malym odberom. Asi chcem moc, ale slo by to napajat aj tuzkovymi baterkami? Uz som v predaji taku baterku videl, ale chcem si to radsej vyrobit. Dik
PabloX
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 17:45    Předmět: Citovat
A co som cital, ze tam vraj potrebujem striedu 1:1, inak si poserem ziarivku a vypalim luminofor. Kebyze nastavim 555-ke striedu 1:1, tak by mi to slo normalne bez problemov?
555-ku preto, lebo ma maly odber a vystupny vykon je dostatocne velky - robil som s nou zdroj VN a slo to paradne, samokmity s 1 tranzistorom vacssinou moc zeru Sad
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 19:11    Předmět: asi jsem trochu mimo Citovat
při 15W a 6V napájení potřebuješ i při teoreticky 100%ní účinnosti proud 2,5A, to ti žádná 555 nedá: začervená se a udělá pápá. Nehledě k tomu, že musíš počítat s nějakou tou ztrátou, takže klidně 4A.
Pro zářivku je lepší dvojčinný měnič se dvěma tranzistory - ta symetrie je dostatečná a ušetříš si starosti s nějakou tou 555kou.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 19:37    Předmět: Citovat
A nemas k tomu nejaku schemu, prosim? Som skusal s jednym tranzistrom a zhorelo mi jedno vlakno... A moze tam ist aj trubica z uspornej ziarivky, ze?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 7:46    Předmět: Citovat
Kdesi som to mal pre 20W trubicu s 555 na 12V. Skúsim pozrieť
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 7:49    Předmět: Zářivka Citovat
Z 555 lze udělat měnič pro zářivku.Je třeba klasické zapojení 555 doplnit jedním odporem a tranzistorem TIP120.Napájet z aku.Nemohu to poslat
na uploud ale do neděle to budu umět. AR----PE9/2000 str.5.
Obrázek pošlu až přijede syn a naučí mne to.Nejpozději do 24hodin na
mail i uploud.Omlouvám se.
Schema je na uploadu. Měnič pro zářivku.gif.
Schema je dobré pro ty co nemohou vyrábět trafa.Nemá záludnosti.Cizí
buzení snižuje riziko neůspěchu.
Naposledy upravil FERYACT dne so říjen 01 2005, 19:11, celkově upraveno 2 krát.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 11:38    Předmět: Citovat
A nemohol by si mi to naskenovat a poslat na mail? PabloX@Szm.sk
Dik.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 14:50    Předmět: Citovat
Na mail bych to měl umět. Pozdravuji FERYACT
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 15:17    Předmět: Citovat
Bohajeho,udělej co radí Hill,pro malou zářivku stačí zalitý trafo z chobota a astabil s 2 tranzistorama,schéma snad není potřeba,blikač jste snad všichni stavěli tuším v prváku hned na začátku. Shocked
Ještě jedna věc:některé "úsporky" mají v sobě usměrňovač a měnič,ale některé mají v sobě tlumivku a startér,pozná se to bezpečně podle váhy.Na měnič s tranzistorama fungují obě,ten 555 je problematickej a fungují na něj spolehlivě jen ty s měničem,ty s tlumivkou se buď nezapálí vůbec,nebo strašně blikají,závisí to na konstrukci měniče. 2tranzistory=jednoduchost=spolehlivost=snadné zprovoznění Exclamation
Klídek chlapi,to je nulák...
PabloX
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 17:52    Předmět: Citovat
Jasne, uz som si spomenul na ten blikac... Skusim to teda porobit s tym.
Kua som si dneska kupil uspornu ziarivku za 39Sk a obrazek_cenzura svieti nazeleno!!!
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 9:54    Předmět: Citovat
Monostabil Question Question Very Happy To chce nápad
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 13:20    Předmět: jasně Citovat
to Toom: díky za upozornění, sám jsem už přímo ten astabil viděl v tak živých barvách, tak jsem si toho DjRixova upsání nevšiml. Samozřejmě jsem si to už dovolil opravit. Nakonec to se nám občas stává všem. Taková nějaká deformace.
To zapojení z PE9/2000 beru dost rozpačitě. Jednočinný měnič jde udělat i se samotným tranzistorem (bez 555) a zpravidla má větší účinnost. Na dvojčinný samozřejmě nemá.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 20:35    Předmět: Citovat
Dělal jsem ty měniče také a měl jsem stejné problémy. Nakonec jsem si koupil v Conradu modul :Řídicí elektronika pro zářivky 12 V OBJ. Č.:192422
a nemám problém.....
Cena je 261 Kč
PabloX
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 7:11    Předmět: Citovat
Dik za rady, spravil som to s 555 a taha to dobre.
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 18:19    Předmět: Citovat
Sypu si popel na hlavu,občas by si měl člověk po sobě přečíst co napsal... Sorry
