meranie kapacity pb akumulátora
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 11:42    Předmět: meranie kapacity pb akumulátora Citovat
zdravím nepozná niekto merak kapacity z chine HW-586 ? potrebujem odmerať kapacity na jednej PB batérie 12v 1.2ah ale merak vy hlasy chybu Err3: Batéria si nemôže dovoliť zaťažiť alebo vybiť prúdové vedenie s príliš veľkým odporom.
otázka je či sa dá nejak nastaviť nižšiu záťaž alebo stačí vymeniť odpor ?
 Velikost:  50.63 kB
 Zobrazeno:  87 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 12:18    Předmět: Citovat
ERR3: svorkové napětí klesá příliš rychle (vadná baterie nebo velký vybíjecí proud)
Pro měření kapacity 20 hod. vybíjením dát vhodný odpor pro cca 60mA.
https://hadex.cz/m463a-tester-clanku-a-baterii-hw-586---meric-kapacity-do-9999ah/
kubbecc
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 12:32    Předmět: Citovat
to viem ..... stačí teda vymeniť odpor 5w a zníži sa záťaž alebo v meraku treba nastaviť ?
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Pro vybíjení proudem 1/10 kapacity akumulátoru tam dej odpor 100Ω 2W a vypínací napětí nastav 10.5V
kubbecc
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 12:39    Předmět: Citovat
ďakujem moc
