Jaký Switch / router - 8Port + Wifi?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Unifi UAP AC-LR (ne Lite), 2-pásmová jednotka, řízení uživatelů, možnost napájet z routeru přes PoE, nebo pokud stejná zančka tak např. https://www.i4wifi.cz/cs/211098-mikrotik-cap-ac
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:33    Předmět: Citovat
ja mam doma ako hlavny router mikrotik 750 s Gbit portmi a na nom pichnuty obycajny 2x8 port switch.
mam asi 12 zasuviek + 2x mikrotik AP (nastavene Capsman, takze vsetko sa nastavuje na hlavnom) a uz vyse roka som okrem aktualizacii do toho nesahol, ani neresetol.
No vidis, a tak si sa bal
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 16:37    Předmět: Citovat
díiky za reakce. potřebuju rozšířit porty hlavně kvůli IP kamerám a TV které by byly přes LAN ( aktuálně jedou TV na wifi)
Chtěl jsem rozšířit wifi signál s WL5460 kterého mám ve skříni.. Nicméně asi jsem pochopil že to bude k ničemu.
Aktuálně mám TL-WR941ND + 3 x 8db všesněrové anteny - signál je většinou ok. Na konci baráku jsem si chtěl dát onen WL5460 aď signál letí dál. ( až na zahradu ( cca 60m)
Pochopil jsem tedy, že když nastavím oba dva routery na stejnou wifi + kanál + heslo, budou fungovat současně?
Pochopil jsem tedy, když to takto udělám tak je to vlastně vzhledem k rychlosti toho WL5460 k ničemu?
Warpe, díky za tip na AP Smile
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Z tebe to leze jak z chlupaté deky, tak jako ses doteď ani nevyjádřil, jestli potřebuješ menežovatelný switch s trunk porty a VLANy, když sis v prvním příspěvku vybral Cisco SG250-08.
Pokud má 5460 vyplnit nějaké hluché místo, tak budiž, akorát ho nedávej na stejný kanál.
Lojzek
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 19:11    Předmět: Citovat
ano, omlouvám se, špatně jsem napsal první příspěvek. Beru switch jako switch.
Hodně věcí o čem se mluvilo jsem musel googlit aď mám trochu přehled.
Nicméně menežovatelný switch s trunk porty a VLANy taky momentálně zjišťuju co to vlastně znamená Smile
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Ked nevies, co to znamena, tak to nepotrebujes.
