Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 25 2021, 18:29 Předmět: Senzor přiblížení
Potřeboval bych nějaký tip na levný senzor, asi ultrazvuk (ToF). Indikace přiblížení cca 0-100mm,. Účel - náhrada optického distančního senzoru.
Analogový výstup, rozumný příkon, odezva tak do 20ms.
Podrobněji - jde o zdravotní trenažér, něco jako biofeedback. Pacient přibližuje ruku (holou, někdy v rukavici, ortéza, sádra...) k desce se senzorem, a podle vzdálenosti se něco děje. V současnosti je použit optický senzor, ale ten funguje spolehlivě na kolmou bílou plochu, cokoliv jiného je nespolehlivé. Naprosto stačí max dosah 100mm.
Máte někdo tip co použít? Mám tady vzorky nějakých UZ senzorů, ale buď to má výstup I2C, nebo nevhodný rozsah - minimálně 100mm a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zdravím, něco podobného jsem potřeboval pro rozsvícení a teď navíc spuštění motoru ventilátoru, vzal jsem modul PA7620, připojil k wemos mini jako I2c, zkompiloval do něj tasmotu a přes mqtt up down rozsvěcím v několika stupních a zatočením rukou před ním zapínám a vypínám několik stupňů ventilace. Node red mi měží na raspi a má více jednoduchých úkonů. Martin
A co radarový čidlo? Využíval bys "maxima" a "minima", co lezou při přibližování ruky k anténám. Reaguje to i na statický objekt ( ten můj, co jsem měl), akorát se to asi takhle běžně nepoužívá.
Z optických bych spíš využil to, co používají podobný princip, jako optické závory -jim je jedno, od jakýho povrchu se IR odráží, reagují stejně a spínají v předem nastavený vzdálenosti. Využívají toho, že úhel dopadu a úhel odrazu je vždy stejný a fotobuňka pozná kam na její povrch dopadne fokusovaný paprsek odražený od povrchu detekovanýho objektu.
Zaslal: čt červen 23 2022, 8:44 Předmět:
Nenašel by se nějaký další nápad?
Měl jsem teď v ruce trochu podobnou věc na reverzní inženýring. Byl v tom senzor vypadající jako 10mm LED na plošáku 20x20mm s COB vespod. Napájení 3,6V/4mA, na dvou pinech PWM signál 0-100% pro přiblížení cca 20-100mm předmětu k senzoru. Tohle konkrétně slouží jako detekce v nožním pedálu (trenažér). _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 23 2022, 9:02 Předmět:
Nad tím jsem už taky uvažoval, ale nejsem si jist, že to bude rozumně reagovat třeba na tu ortézu. Nicméně se k tereminu někdy dostanu a vyzkouším to. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
