Senzor přiblížení
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 18:29    Předmět: Senzor přiblížení Citovat
Potřeboval bych nějaký tip na levný senzor, asi ultrazvuk (ToF). Indikace přiblížení cca 0-100mm,. Účel - náhrada optického distančního senzoru.
Analogový výstup, rozumný příkon, odezva tak do 20ms.
Podrobněji - jde o zdravotní trenažér, něco jako biofeedback. Pacient přibližuje ruku (holou, někdy v rukavici, ortéza, sádra...) k desce se senzorem, a podle vzdálenosti se něco děje. V současnosti je použit optický senzor, ale ten funguje spolehlivě na kolmou bílou plochu, cokoliv jiného je nespolehlivé. Naprosto stačí max dosah 100mm.
Máte někdo tip co použít? Mám tady vzorky nějakých UZ senzorů, ale buď to má výstup I2C, nebo nevhodný rozsah - minimálně 100mm a podobně.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Musí to mít zdravotní homologaci?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Vůbec není třeba, aspoň zatím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Nikdo s těmi senzory nedělá?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Muzes pouzit treba laserove senzory, ale ty nejedou uplne od nuly
https://www.ebay.com/itm/274644016264?hash=item3ff20f1c88:g:o4wAAOSwHYpf~CN0
nebo pomerne zajimavou kapacitni technologii, ktera dovede vyplivnout 3D souradnice nad snimaci deskou, ale tam zas nejspis nebude velka presnost.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MGC3030-3130-3D-Tracking-and-Gesture-Controller-40001667F.pdf
Pripadne opticke podobne co se pouzivaji v mobilech pro zhasinani displeje pri telefonovani https://www.ebay.com/itm/272655771260?hash=item3f7b8ce67c:g:fqwAAOSwhvFZCZdO
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:30    Předmět: Citovat
Zdravím, něco podobného jsem potřeboval pro rozsvícení a teď navíc spuštění motoru ventilátoru, vzal jsem modul PA7620, připojil k wemos mini jako I2c, zkompiloval do něj tasmotu a přes mqtt up down rozsvěcím v několika stupních a zatočením rukou před ním zapínám a vypínám několik stupňů ventilace. Node red mi měží na raspi a má více jednoduchých úkonů. Martin
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:37    Předmět: Citovat
A co radarový čidlo? Využíval bys "maxima" a "minima", co lezou při přibližování ruky k anténám. Reaguje to i na statický objekt ( ten můj, co jsem měl), akorát se to asi takhle běžně nepoužívá.
Z optických bych spíš využil to, co používají podobný princip, jako optické závory -jim je jedno, od jakýho povrchu se IR odráží, reagují stejně a spínají v předem nastavený vzdálenosti. Využívají toho, že úhel dopadu a úhel odrazu je vždy stejný a fotobuňka pozná kam na její povrch dopadne fokusovaný paprsek odražený od povrchu detekovanýho objektu.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Martin_Fio napsal(a):
Zdravím, něco podobného jsem potřeboval pro rozsvícení a teď navíc spuštění motoru ventilátoru, vzal jsem modul PA7620,...
PA7620 je vicemene kamera s nizkym rozlizenim. S tim jde zjistit jestli se objekt priblizuje nebo vzdaluje, ale vzdalenost s tim merit nejde.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2021, 7:17    Předmět: Citovat
Zkušenost nemám, ale asi bych vyzkoušel
tof zvukový: SEN-15798
optika: TMF8801
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 8:44    Předmět: Citovat
Nenašel by se nějaký další nápad?
Měl jsem teď v ruce trochu podobnou věc na reverzní inženýring. Byl v tom senzor vypadající jako 10mm LED na plošáku 20x20mm s COB vespod. Napájení 3,6V/4mA, na dvou pinech PWM signál 0-100% pro přiblížení cca 20-100mm předmětu k senzoru. Tohle konkrétně slouží jako detekce v nožním pedálu (trenažér).
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 8:47    Předmět: Citovat
co použít něco jako Theremin?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 9:02    Předmět: Citovat
Nad tím jsem už taky uvažoval, ale nejsem si jist, že to bude rozumně reagovat třeba na tu ortézu. Nicméně se k tereminu někdy dostanu a vyzkouším to.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 10:55    Předmět: Citovat
A co třeba tohle: www.balluff.com/cs-cz/products/BUS0059
Kdyby byl náhodou zájem, tak mi tu zbyl nový..
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 10:57    Předmět: Citovat
To jsme cenově jinde, bohužel.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2022, 11:55    Předmět: Citovat
V Elektoru kdysi vyšlo něco podobného. Je to ultrazvuk a je k tomu kompletní dokumentace. Zapojení, HEX do Atmega8 i DPS.
 Velikost:  44.2 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  35.63 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  42.1 kB
 Zobrazeno:  110 krát
