Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2593 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 25 2021, 14:55 Předmět: Pohybové PIR místo spínače
Potřeboval bych zapojit PIR místo křižáku (řazení 7) Zapojení je 1x světlo 1x schodišťák, 1x křižák a 1x schodišťák. Sežene se vůbec takový PIR nebo jak to mám zapojit?
S tim si fakt nevim rady.
Díky za odpovědi.
Myslím, že budeš těžko shánět PIR s relátkem, které má dva nezávisle přepínací kontakty. Tady je zapojení křížáku. Když ho chceš nahradit PIRkem, musíš přepnout dva přepínací kontakty.
Možná by bylo možné koupit nějaké PIRko a vyměnit mu relé. Standardně tam asi bude s jedním přepínacím (možná jen spínacím) kontaktem. Musel bys nějak vytáhnout těch 6 drátů s kontaktů. I když některé kontakty jsou spojeny.
Nebo do pouzdra PIRka instalovat právě relé s dvěma přepínacími kontakty, ovládané tím originálním relé v PIRku. Ale to už je opravdu bastlení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 25 2021, 16:59 Předmět:
A jak by to mělo fungovat? Vstoupíš do prostoru, PIR rozsvítí, ty na konci zhasneš. Odejdeš, PIRko přepne a opět rozsvítí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 25 2021, 17:35 Předmět:
Jojo, jak píše workhard. Zrušit schodišťáky. Mě totiž povidal kamarád, že v jednom paneláku to tak udělali. V každym patře místo křižáku PIR. Provedli to prý bez sekání a výměny kabelů.
Ve vypínačích je k dispozici jen L a N samozřejmě ne. Ten PIR bude muset bejt na baterii.
Ještě mě napadla jedna možnost. Otevřít rozbočnou krabici a poslat do vypínače po volnym drátu N a drát přeznačit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18220 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 25 2021, 17:56 Předmět:
Když tak nad tím přemejšlím, zapojovat PIR jako křižák je blbost. Ten PIR musí být k těm všem cvakátorům paralelně, tedy napájení z fáze co jde na střed prvního schodišťáku a středem posledního schodišťáku. A pochybuju, že by tam chodil dvoudrátovej PIR, musí být trojdrát s přívodem N. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 25 2021, 18:17 Předmět:
Dostal jsem to za úkol promyslet jak by to šlo udělat. Jestli to bude komplikovaný, řeknu mu ať si ty svoje zaměstnance zjebe za to, že nechaj věčně svítit. Ať jim strhne prachy a proud se mu zaplatí desetkrát
celeron: Tak jsem to myslel. V křižácký krabici jsou 4 dráty, takže by to zapojit šlo.
Zaslal: po leden 25 2021, 18:26 Předmět:
Pokud ten PIR má relé s dvouma přepínacíma kontaktama,asi by to šlo.Když ne,tak ho budeš muset vyměnit a nadrátovat do původní DPS jen cívku,na kontakty dáš další svorkovnici vedle.Ale taky asi potřebuješ dostat do krabiček k čidlům i N a to je často problém.
Zaslal: po leden 25 2021, 18:51 Předmět:
Sandal napsal(a):
A co vlastně přesně chceš? Vyházet všechny cvakátory a dát místo nich PIR? A nebo chceš jen ke stávajícímu zapojení přidat jeden PIR? Já uvažoval druhý variantě, přidání jednoho PIRu.
Pokud cvakátory vyházíš, tak 4 dráty v krabici málo, nezapojíš to. Nezapomeň, že dva dráty jdou ze schodišťáku a dva pokračují do dalšího křižáku nebo druhýho schodišťáku. Všechny PIR musí být paralelně a potřebuješ průběžně L, N a spínání. Kdyby tam byly propoje třídrátem 3Ax1,5, tak je to v pohodě. Ale ty máš určitě 2A. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 25 2021, 19:28 Předmět:
Vyházet shodišťáky a místo křižáku dát PIR. To co popisuješ by ale šlo udělat tak, že si můžu poslat N přes jeden zrušenej schodišťák do toho křižáku, co bude PIR a v rozbočný krabici to přepojit. Kvůli pozici v chodbě do tvaru L, musí bejt ten PIR místo křižáku.
A už v tom mám pěknej bordel. Budu si to muset nakreslit
Jo je to 2Ačkem. Asi na to dlabu a řeknu tomu šéfovi že to bez sekání do zdi nejde.
Zaslal: po leden 25 2021, 19:49 Předmět:
To jsi měl napsat hned na začátku. Pokud dáš místo všech cvakátorů jen jeden PIR, tak to udělat půjde. Od prvního schodišťáku fázi a od druhýho N a spínání. No a místo cvakátorů wagovky a víčka. A od žárovky musíš poslat do PIR N-ko a spínání.
Já jsem vycházel z toho, jak to mám doma, cvakátory zachovaný ale k tomu ještě dodatečně později přidanej jeden PIR. Naštěstí jsem použil na propojení 3A, takže to šlo bez sekání. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 25 2021, 20:17 Předmět:
Jak jsem psal, že dva PIRy, tak jsem z toho zadání vydedukoval, že to je na dvě poschodí a jedno osvětlení. Takže zrušit spínače a místo nich dát PIR. Dráty upravit podle toho a má to. Když tam dá jen jeden PIR, tak jsem zvědavý kam ho dá. Nahoru nebo dolů?
