Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1933 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne leden 24 2021, 22:35 Předmět:
Mira_A
Hele přestaň teoretizovat, nakup několik LNB a usktečni příjem. Pak to sem dej nebo si to nech patentovat.
Nebo se na to vy ser
Zdeňku přesuň to
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1349 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne leden 24 2021, 22:49 Předmět:
Pane, když už se tu do mě navážíte...
A do kohopak že se navážím? Když jsem četl tu snůšku odborně slabých a mylných příspěvků, musel jsem uvést příklad podobného chování rožnovského juniora, které se týkalo mé poptávky hardware pro osmibity. Stejná písnička.
I já jsem uvedl foto, abych doložil, že existují i 3COMky, které měly oba zmiňované údaje na nalepeném štítku. Proto je taky u likvidovaných karet sundavám a archivuju.
Jak jsem se díval je i na kartách některých jiných výrobců. Je to tam třeba sítotiskem, laserem a asi i jinak.
No prosím, a jsou případy, že tam jsou ta čisla i na lepeném papírovém štítku, originál z výroby (kromě 3COMu si vybavuju např. starší D-Link DE-528 PCI s IO RTL8029AS).
Takže pokud někdo sbírá papírové nálepky a využívá MAC karet, tak nebude u případného sporu o použití jejich majitelem.
Ono by spíš slušelo ocitovat celý odstavec, ale budiž, šetříme diskový prostor čůrveru.
No směju se, až se za břicho popadám. Jaký spor, jaký majitel? Z likvidované (a znehodnocené - odebírám z nich konfigurační 93C46) karty vyřazeného počítače si můžu štítek sejmout a použít do vlastního projektu, aniž bych se někoho musel ptát (jelikož původní karta přestala díky rozebrání defacto existovat)!
Ty máš parabolu né anténu.
Parabola = odrazná plocha, spolu s konvertorem tvoří anténu (či snad anténní soustavu?) pro příjem z družic. My se ovšem přidržíme zavedeného označení devatenácté století (neboli - slovo parabola, ve významu anténa, je tak zažité, že ho tak bez problémů vnímají technici už několik desítek let). Kromě rožnovských.
Ohniskem je pak vlastní satelit.
Geostacionární družice je vraj ohniskem, toť revoluce ve fyzice. Tu marjánku by fakt neměli legalizovat, je zřejmé, že působí negativně i při sezení u počítadel.
Omlouvám se za zdánlivé odbíhání od původního předmětu, ale považuju za důležité uvádět některé věci na pravou míru. I za pomoci příkladů odjinud (z tohoto fóra).
Pokud vím jste poptával jen papírové štítky z karet kvůli použití MAC, takže to překrucujete.
Ano samozřejmě, pokud se Vám dostane do ruky celá karta, tak ji není problém znehodnotit.
MAC je totiž obecně nedostatek a v globální síti musí mít každý stroj svou identickou.
Tak i v menší lokální síti, ale tam už hrozí menší nebezpečí kolize.
Je faktem, že dnes výrobci používají náhodné MAC, ale má to taky svá pravidla. Tyto náhodně generované MAC se nesmí shodovat např. s MAC adresami, které již byly přiděleny výrobcům jako 3COM, TP link a podobně. Tam se Vám může ovšem stát, že nebudete připojeni jelikož daná MAC již byla použita někým jiným. Nemáte však žádné nároky ze ztrát, které by Vám při tom vznikly. U pevně přidělených adres je to něco jiného pokud jste majitelem hardware.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 25 2021, 16:17 Předmět:
Přesně tak, MAC adresa může jít klidně ven, ale kombinace s IP adresou neumožňuje najít podobnou kombinaci v "globální" síti ani jednou. Co se upeče doma, to se tam sní.
MAC adresy sa pouzivaju len v lokalnej sieti. Za router sa nedostanu.
To v nadřazených páteřních sítích chceš říci, že zařízení nemají MAC
Optický router bez MAC.
Zkus si ve své domácí síti na router zapojit dva počítače ze stejnou MAC co se stane.
Jedním se prostě nepřipjíš. Vezmi si, že ukradeš nějakému ISP MAC jeho optického páteřního spoje. Celý spoj s desetitisíci učastníky pokud se ti to zadaří zůstane hluchý.
převzato z Wiki
Původní standard MAC adresy přidělené výrobcem předpokládal, že adresa bude vždy celosvětově jedinečná. Z hlediska přidělování je rozdělena na dvě poloviny. O první polovinu musí výrobce požádat centrálního správce adresního prostoru a je u všech karet daného výrobce stejná (či alespoň velké skupiny karet, velcí výrobci mají k dispozici několik hodnot pro první polovinu). Výrobce by pak každé vyrobené kartě či zařízení přiřadil jedinečnou hodnotu druhé poloviny adresy. Jednoznačnost měla usnadnit správu lokálních sítí – novou kartu by šlo zapojit a spolehnout se na to, že bude jednoznačně identifikována. V reálném prostředí byl však předpoklad jedinečnosti často porušován výrobci, kteří iterativně používali stejné rozsahy MAC adres při výrobě síťových karet s určitým časovým odstupem.[1] V případě, že se v lokální síti poté objeví dvě zařízení, která mají stejnou MAC adresu, je tato kolize obvykle řešena virtuální změnou (u moderních karet). Pravděpodobnost této kolize je však velice nízká a projevuje se obvykle až u velkých lokálních sítí.
Naposledy upravil Mira_A dne po leden 25 2021, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 25 2021, 19:59 Předmět:
A když jsme teda u toho satelitního příjmu, jakým způsobem se na tom, jestli ti půjde přijímat DVB-Sat jen přes hornu(y), pomocí soustavy paralelně řazenejch LNBéček bez paraboly, má podílet MAC adresa? To chceš tvrdit, že když bude ten LNB mít nějakou MAC adresu, tak žádnej další už ze stejný družice nepřijme ani bit nebo co to má co společnýho se satelitním příjmem, ty tlučhubo jeden? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já už tu satelit neřeším. Ať to klidně admin celou tu diskuzi smaže. Jen se tu navez do mě jeden ňouma co poptával štítky MAC adres s karet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34354 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 25 2021, 20:18 Předmět:
Ty si fakt blby ako tago. Nechapes zaklady - ale hlavne, ze tu rozdavas rozumy.
Ked budes mat v LOKALNEJ sieti dve sietovky s rovnakou MAC adresou, tak to, samozrejme, nebude spravne fungovat. Ked budes mat vo svojej lokalnej sieti rovnaku MAC adresu ako nejaky router niekde v prdeli, tak sa vobec nic nestane.
Zaslal: po leden 25 2021, 20:38 Předmět:
Mira_A napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Já už tu satelit neřeším....
Proč to teda děláš v tématu nazvaným: "DVB-S2 dotaz pro odborníky (jen pro odborníky)" ??? Proč to neřešíš v sekci o výpočetní technice, respektive proč se tím zabejváš v sekci o satelitech ??? Ty jseš fakt na pěst ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
