6. Duben 2025
Přijímač pro krátké vlny
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 11:43    Předmět: Přijímač pro krátké vlny Citovat
Autor: OK1AOU
Zveřejněno: Radioamatérský zpravodaj ročník 1990 číslo 11
Postavil ho někdo?
Jaké kondenzátory (keramika/svitek) použít na jednotlivých pozicích?
Dokumentace je tady, desku jsem překreslil:
https://drive.google.com/drive/folders/1nwiqCQ60k00bO3UrcQk-ZhF3MboSv6UC
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem kdysi zkoušel nacpat do nepájivého kontaktního pole a občas se to splašilo rozkmitalo se někde úplně mimo pásmo. Možná na dobře navržené DPS to bude lepší
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Odpovědi by dost pomohlo, kdyby byly v schématu hodnoty součástek.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 18:59    Předmět: Citovat
To zapojení je navržený na "věčný ladění", takže tam nejde moc vylepšení vymyslet. Kde to jde, tak NP0 či blízký keramiky, zbytek klidně PE kondík, dneska stojí do dvou korun. A hlavně stabilizovaný napájení.
Tenhle PE stačí: https://www.tme.eu/cz/details/mc5-1n/kondenzatory-tht-polyesterove/kemet/r82ec1100dq50k/
P.S. Místo D2 bych dal TL431 s děličem pro referenci. Námitka, že T3+T4 lze pak nahradit odporem je logická, ale ono to ničemu nevadí...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Podobné přímosměšující přijímače s A244D stavěli svého času začátečníci u nás ve Svazarmu. Ovšem ti dostali předem ověřený materiál na výrobu cívek, s vyzkoušeným počtem závitů. I tak se musely naladit aspoň podle přijímače v kolektivce.
Při prvních pokusech s cívkami byl oscilátor vždy mimo pásmo, což se dá čekat pokaždé, když není k dispozici originál použitý autorem. Tolerance součástek a odlišné kapacity spojů u konkrétního kusu taky udělají svoje. Je vhodné použít originální DPS, aspoň kolem VF části bez podstatnějších změn.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Při hledání datasheetu A244D jsem narazil na tento odkaz, jsou tam docela zajímavé zapojení.
https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BF%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA174%D1%85%D0%B02-a244d/
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 0:05    Předmět: Citovat
áno, toto rádio som mal kedysi dávno postavené. Chodí veľmi slušne na prvé zapojenie a naladenie.
Raz sa mi však stalo, že sme mali vadný A244D, dá sa to poznať na rozdiele napätí vadného oproti hodnotám z tabuľky.
Pripomeniem len, že do cievky lokálneho oscilátora treba dať FEROKARTOVÉ jadro, ak sa použije bežný ferit, frekvencia oscilátora uchádza s teplotou.
kunc75
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 17:40    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Hodnoty součástek jsou uvedeny v rozpisce, nikoliv přímo ve schematu. Bohužel ani v rozpisce nejsou uvedeny konkrétní typy, proto jsem se dotazoval, co by tam mělo být, jestli keramika nebo svitek. Doufal jsem, že to někdo tehdy postavil a podělí se o konkrétní zkušenost. I tak děkuju všem přispívajícím za jejich postřehy.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 19:29    Předmět: Citovat
EDIT: ešte dodávam, že som staval rádio podľa schémy z rádioamatérskeho zpravodaje.
Kondenzátory v oscilátore môžu byť nové zahraničné NP0 alebo "polštářkové" Tesla z materiálu N047 (Tesla označovala dielektrikum písmenom J).
Ak máte sľudové alebo styroflexové, môžete použiť i tie.
Cievka by mala byť na ferokartovom jadre.
kunc75
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Zdravím. Po čase jsem se vrátil k tomuto tématu. Chtěl bych vyrobit cívky převinutím těchto: https://www.hadex.cz/g759-civka-vf-10x10x18mm-trn-5x18mmferit-n05krouzek-d/. Máte někdo zkušenost, jak je rozebrat, aniž by došlo k poškození? Díky.
 Velikost:  297.35 kB
 Zobrazeno:  121 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 13:10    Předmět: Citovat
A není jednodušší převinout tuhle: https://www.hadex.cz/g774-civka-vf-10x10x16mm-trn-5mm-feritove-jadro-1pk85237/ ?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Trochu snadnější práce je s tou 5mm kostrou, co doporučuje Zdeněk, ale i ta předchozí se dá - opatrně vystrčíš z futrálu (zatlačením shora přes ten feritový D-kroužek) a pak jde rozdělat - feritovou činku s vinutím obvykle drží na místě vosk. Po převinutí je potřeba správně poskládat - nejde to spakovat libovolně, musí se složit jak bylo předtím. Na činku jde vinout jen velmi tenký drátek, a moc se tam nevejde. To na té 5mm je místa dost...
kunc75
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Autor konstrukce píše, že vinutí cívky je na malé čince z feritu, kolem které je šroubovací hrníčkové feritové jádro. Chtěl jsem se toho držet. Pokud by šli použít i ty se šroubovacím jádrem uvnitř, tak jenom dobře.
