Zapojení optočlenu
fcharlief
Založen: Oct 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:41    Předmět: Zapojení optočlenu Citovat
Ahoj, po delší době bych rád zbastlil jednu blbůstku s Arduinem. Součástí toho mají být výstupy spínající 24V s proudem do 25mA trvale. Raději bych výstupy oddělil galvanicky. Zkoušel jsem zapojit klasický PC817 s tím, že na konektor tranzistoru přivedu 24V a na emitor připojím zátěž proti zemi. Zkoušel jsem odebrat i těch maximálních 50mA co dle datasheet lze a zdá se, že to funguje. Úbytek byl asi 0.3V na tranzistoru.
Mohu zde poprosit o radu zda je toto dobrý nápad? Vzhledem k místu a potřebě více výstupů bych to rád provedl takto, ale vím, že u běžného bipolárního NPN tranzistoru je problém s připojením zátěže mezi zem a emitor. Báze jen sleduje a napětí na otevření musí pak být vyšší než na emitoru (o 0,6V?). Proč to u optočlenu funguje? Má takové zapojení nějaké omezení? Nejsem si v tom příliš jistý. Děkuji za případné rady a názor za to není blbost.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Optočlen se otevírá světlem. Je tedy jedno na jakém potenciálu "plave" a jestli je zátěž v kolektoru či emitoru.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Jak píše kolega...
A podle toho, jestli se u optočlenu dá odpor do E nebo do C, dá se s tím pracovat jestli chceme mít na výstupu napětí když je "světlo nebo tma"
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Těch 50 mA je maximální proud diodou, jaký dlouhodobě PC.817 vydrží, ale je to zbytečně moc. Úplně stačí volit proud diodou do 10 mA a proud zcela otevřeným tranzistorem kolem 500 µA až 1 mA, to zůstane na fototranzistoru nejmenší úbytek napětí (0,1 až 0,15 V).
Zvyšování proudu diodou přes 10 mA ani snížení proudu zcela otevřeným tranzistorem pod 500 µA už na saturační napětí nemá vliv, častěji jsem měl kousky, jimž k saturaci fototranzistoru stačil proud diodou pod 4 mA.
Jestli chceš mít při zhasnuté LEDce na výstupu nulu, dej odpor do kolektoru a za nulu ber napájecí napětí, protože "proud za tmy" má v řádu zlomku µA a nezpůsobí měřitelný úbytek napětí.
V příloze je příklad, v němž na jedné či dvou desetinách voltu saturačního napětí fototranzistoru zase nijak kriticky nezáleží.
Příklad oddělení reléového výstupu Arduina.
Pokud by napětí na emitoru T1 v sepnutém stavu přesáhlo 1 V proti jeho kolektoru, stačí o jeden dva stupně snížit hodnotu R1.
 Velikost:  39.24 kB
 Zobrazeno:  89 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Nebo použij optron AQY212 - o polaritu výstupu se nemusíš starat a otevírací proud stačí od 1mA (vyzkoušeno).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:15    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Opravdu?
office37
Založen: Jan 17, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Zrovna mám taky něco s Optocouplerem tohoto typu R1 460 ohm R2 10 kohm
Dioda 1n4007 a k tomu příslušný tranzistor a relé na 12 V
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Opravdu?
mas iny nazor?
ak ano, ako podla teba optoclen zisti ci ma zataz zapojenu v K alebo E ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Já nevím, jen se ptám.
V stejnosměrných aplikacích je to třeba jedno.
U impulsního spínání bych se zajímal o to, co mi jaké zapojení udělá s náběžnou a sestupnou hranou. Asi není jedno, jestli se proudem báze (je jedno jestli světlem nebo jinak) vybíjí a nabíjí kapacita tranzistoru s odporem v emitoru nebo bez něj.
misocko
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 21:08    Předmět: Citovat
tak to zajtra otestujem Very Happy
