Zaslal: út leden 26 2021, 12:29 Předmět: Axiální elyty pro Tektronix 577 - dotaz na spolehlivost
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat, zda tu má někdo praktické zkušenosti s axiálními elyty značek Vishay / Sprague, Cornell Dubilier nebo Kemet dostupných u Mouser.com.
Kdyby se na danou pozici hodil radiální elyt, sáhl bych jednoznačně po Nipponech z Ecomu. S výše uvedenými značkami ale žádnou praktickou zkušenost nemám a zrovna u toho Tektronixu, který si dávám postupně dohromady, nechci riskovat osazení nějakým podřadným materiálem.
Děkuji, Míra.
Naposledy upravil mira_c dne čt leden 28 2021, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 26 2021, 13:15 Předmět:
První dvě značky jsou zvučný jména a rozhodně kvalitní a vůbec bych se jich nebál. Ale se současnou jejich produkcí zkušenosti nemám. Kemet znám jen keramiky a svitkáče, s obojím jsem spokojenej. Spíš bych projel datasheety jednotlivých řad a vybral něco s dlouho životností.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út leden 26 2021, 18:21 Předmět:
vybral bych asi sprague atom, na co jsem narazil byli i po létech v super stavu a nacházel jsem je jen v lepších přístrojích, ale cena je poměrně vysoká,no
Zaslal: út leden 26 2021, 19:20 Předmět:
Myslím, že Sprague stejně, jako např. ROE a Mallory už tyhle běžné hliníkové elyty v axiálu nedělají, naposled jsem od zmíněných firem viděl jen "průmyslové" šroubáky. Sice se strašidelnou ampéráží, co upaluje šroubováky, se životností 10.000 až 30.000h, ale taky za příšerný balíky.
Za radiální, šroubové Sprague 33.000uF/80V, které jsem původně chtěl zakýblovat do AZK240 /měly přesně stejný rozměr i šrouby M6, jako původní Nippon ASX v AZK240/ chtěli u Farnellů 2.300,-Kč za kus.
Pro celkem tři zesilovače AZK240, jakkoli jsou vynikající, jsem takový balík jen za elyty nebyl ochoten obětovat.
Skončilo to tedy 6-pin CDL-LX382, 22.000uF/80V, 4ks do každého zesu, co stály "jen" okolo 600,-/kus.
A výměnou držáků, nových krajních vývodů pro oka i společné středové šíny. Z okrájených, opilovaných pásků z odřezku 16mm2 jističové propojovací lišty.
Mám dobrou zkušenost s axiály na prvních dvou fotkách, jde o Multicomp od Farnella a asi za stokorunu kus.
Jako nové měly +30%, instaloval jsem je v roce 2016 a v říjnu 2020 jsem měřil 4 odpájené z osmi a zbytek rezervních.
Ježděné celkem v teple mají za cca 4 roky pořád v průměru +20%, rezervní stále těch +30%.
Jinak na shrnování pekelných proudů používám jen "radlice" z ostatních fotek.
Nejsou úplně nejlevnější, ale dá se to přežít. Svodové proudy CDL srovnatelné či nižší oproti ostatním renomovaným značkám, 4pin a 6pin provedení proudově dovede to, co běžné 22G šroubáky Kemet, které jsem kdysi koupil v Semic Trade.
Díky za vyčerpávající informace. Původní osazení je Sprague 10µ/475V (na fotce ten dolní), bohužel má popraskanou zátku kolem kladného vývodu.
Nic lepšího, než TVA1903-E3 od Vishay se mi zatím najít nepodařilo. Akorát mě mrzí, že zrovna TVA1903 není v datasheetu. Netuším proč. Informace o velikosti pouzdra by byla docela dobrá.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 27 2021, 8:39 Předmět:
Možná, že ty elyty ze 70/80 let budou v lepším stavu, než "současné nové" po roce... pokud ten přístroj dlouho nebyl odstavený, tak většina kondenzátorů bude OK - i přes popraskané průchodky.
I když těch charakteroskopů v ČR moc není, určitě je tu pár lidí, kteří se s nimi (576 nebo 577) setkali nebo je dokonce mají. Než budu objednávat materiál (ten jeden elyt vzít musím, štítkových 10µ už nemá), chtěl bych se zeptat, zda jste u těchto přístrojů také řešili problémy s kondenzátory nebo to po těch letech stále drží.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 28 2021, 20:56 Předmět:
576 vím o cca 5ks v CZ a 2ks na SK
577 bych věděl o cca 3 kusech v CZ
Spíš je vhodná informace z jiných obdobně starých Teků, napadá mne třeba řada 7000 a 5000. Často ty staré elyty fungují, fungují, až jednou z ničeho nic umřou. Generálka 576 mne teprve čeká, spíš se bojím všech přepínačů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt únor 04 2021, 15:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ten můj jsi tam počítal? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt únor 04 2021, 17:54 Předmět:
Jo...
BTW, vím o dvou 576, koupených na instituci, nákup cca 1991 za plnou cenu, kolem 900K tehdejších.... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá únor 05 2021, 11:12 Předmět:
Jo? Tak to sis asi spletl s tím Maďarem... O 577 jsem se nikde nezmiňoval. Jinak v té mojí 577 jsem měnil 9600u ve zdroji a ještě jeden naležato, hodnotu už si nepamatuju a pozici se mě nechce hledat. Jinak rozpraskaná guma nic neznamená... Podstatné je to uvnitř! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
