TR4805 - vylepšení gen. base steps
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 16:23    Předmět: TR4805 - vylepšení gen. base steps Citovat
Na schématu je část jedné verze, možná starší.
(pokračování příště)
Verze 1
 Soubor:  TR4805_1_step.PNG
 Velikost:  202.82 kB
 Staženo:  463 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Další verze step generátoru.
 Soubor:  TR4805stepb2k.JPG
 Velikost:  107.92 kB
 Staženo:  461 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Celkem velký problém obou verzí step generátoru jsou pomalé hrany, zřejmě způsobené derivačními stupni s tranzistory TR102, TR105 a vazebními kapacitami (4n7).
Nezkoušel někdo step generátor elegantně vylepšit bez podstatného zásahu do drátovačky?
(EMG TR4805, curve tracer, step generator, upgrade)
 Soubor:  TR4805stepb2detail.JPG
 Velikost:  221.52 kB
 Staženo:  418 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Až se tu objeví další uživatelé tohoto ukazovátka, mrkněte se, kterou verzi stepu kdo máte.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Byl jsem nucen podívat se do vnitřností TR4805 a mám první verzi step generátoru. Budu ho muset trošku poléčit, schody se třesou, nejsou stabilní. Je tam řešen dosti svérázně zdroj 5V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Vyschlý C118, nebo svod tranzistorů?
alxa
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Nevím co s tím, nic mě nenapadá, zvlnění ok, tranzistory ok, kondenzátory ok. Pokud navolím počet schodů 4 je to stabilní, pokud dám 5 tak se to rozkmitává,
8 schodů ok, 10 schodů ok, 6,7,9 se délka schodů mění - jakoby se to rozkmitalo. Pro zajímavost - měřil všechny elyty jsou ve výborném stavu, jediný C114 ( 4,7µF ), měl vyšší ESR , ale nijak dramaticky. Na to jak je to staré, klobouk dolů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Oscilogram poruchy by nebyl?
BTW, jeden kus TR4805 měl podivné chování, jako by se skokově sám přepínal mezi 3 a 5 stepem a občas nestepoval vůbec. Majitel to nakonec prý rozchodil výměnou TTL obvodů.
alxa
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Zítra něco pošlu, ale nebudu tady zabírat místo. Kam to mam zaslat.
Už jsem zapnul i analogový osciloskop, tam je to vidět nejlépe. Pošlu video.
Ten problém je od začátku co TR vlastním.
EDIT:Před lety jsem měnil BC v stepu, signály odtud chodí jak mají. Kdysi jsem o tom tady psal.
Naposledy upravil alxa dne út leden 26 2021, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Jenom taková hloupost, nejsou nějak problematické kontakty v tom přepínači stepů, v tlačítku One curve a není tam vidět nějaký problém v kabeláži? Kolik je přesně napětí +5V, někdo snad měl +5,9, ale fungovalo to.
alxa
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Napětí je 5,10V. Kabeláž vypadá v pořádku, zitra změřím přechoďáky malým napětím.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Když tak dát to třeba na ulozto.cz , mailem moc dlouhé video neprojde.
alxa
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Sendy, zaslal jsem SZ
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Tak jeden z mých TR4805 dělá něco velmi podobného, pro 5 a více stepů. Bohužel se to po pár desítkách vteřin po zapnutí ztratí. Ani nevím, jestli to dělal vždy, tento kus jsem nikdy nepoužíval.
alxa
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Zatím jsem to odložil. Další pokračování budou instalace patic a výměna TTL. Jaká je tam verze step generátoru v tom nemocném TR?
